Rama XT600 2KF
Rama XT600 2KF
Mam pytanie.Do posiadaczy modelu 2KF.Ale najpewniej we wszystkich modelach XT/TT/TENERE,będzie to wyglądało tak samo.
Czy mógłby ktoś z szanownych forumowiczów, dodać zdjęcie fragmentu ramy,lub opisać jak ona wygląda na zaznaczonym odcinku.Od strony numeru ramy.Czyli z prawej strony.
U mnie:
1) Patrząc z boku jest wgięta,w kierunku silnika,tak mniej więcej w połowie
2) Zaobserwowałem miejscowe wgniecenie na tym odcinku,na przeciwko prawego kolektora wydechowego.
Czy tak ma być ??
U mnie:
Czy tak ma być ??
- Motocykl: TT 600 4gv 1994
Re: Rama XT600 2KF
U mnie gdzie zaznaczyles sa 2/wgniecenia jedno z lewej drugie z prawej jedno wyzej drugie nizej nie widzialem go przed tym jak dałem rame do malowania (myslalem ze w lakierni mi to zrobili ) ale jak wlozylem silnik i chcialem przykrecic kolektory wydechowe to juz wiedzialem ze to oryginalnie pod nakretki (na klucz)
Re: Rama XT600 2KF
To wszystko jasne z tymi wgnieceniemi fabrycznymi z drugiego punktu. Faktycznie zapomniałem,że one ułatwiają odkręcenia kolektora.
A jak wygląda u Ciebie ta rura od główki ramy, do dolnego przedniego mocowania silnika.Ta którą zaznaczyłem.Czy jest równa na całej linii,czy może delikatnie przegięta w kierunku silnika.Tak,mniej więcej w 1/3 długości,licząc od główki ramy.Wieczorem,postaram się zapodać zdjęcie,jak to wygląda u mnie.Bo nie wiem,czy za bardzo wiesz o co mi chodzi.W sensie,czy nie zamotałem za bardzo.
Re: Rama XT600 2KF
chyba wiem o co ci chodzi czy jest ona po łuku delikatnym powiem ci szczerze że nie zwróciłem uwagi na to a piec już w ramie i elektrykę kończę
Re: Rama XT600 2KF
Dokładnie o to mi chodzi.Mógłbyś sprawdzić w Swoim motocyklu.Normalnie bym na to nie zwrócił uwagi,ale ostatnio zauważyłem,że błotnik delikatnie trze Chlapaczem o kolektor wydechowy.Jako,że czas jakiś temu miałem poważną ,to zastanawiam się,czy to przegięcie nie jest właśnie wynikiem tej .Czy tak to powinno być zrobione fabrycznie i ta część ramy ta ma wyglądać.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2016, 15:46 przez fryzjer, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rama XT600 2KF
W moim 3tb jest tez takie odgiecie dolnego odcinka tylko w kierunku od silnika a nie do .
Re: Rama XT600 2KF
zobacze ci jutro rano a ja mialem też poważnego crasha w lipcu ale moto jechalo po nim prosto
- czadi
- Motocykl: XT 600 2KF
Re: Rama XT600 2KF
U mnie to tak wygląda
Re: Rama XT600 2KF
u mnie jest tak jak gacek pisze i czadi pokazał ta część ramy odchodzi delikatnie w stronę koła a więc myśle że nie mam pogiętej chyba że wszyscy mamy hehe ale że ty masz wygięte w strone silnika to aż dziwne i chlapacz ci trze
Re: Rama XT600 2KF
Wielkie dzięki za pomoc.To i ja dołączę o co mi chodziło.Dokładnie o to co za zamieścił na zdjęciu Czadi.
Czyli te ramy tak mają,i nie ma co się stresować. Ogólnie to,po tej mojej ,wszędzie upatruje jakichś podejrzanych ""nieprawidłowości"",
Bałem się,że ta krzywość wynikła z ,ale okazało się,że to normalne zjawisko w tych ramach.Zamieszczam .Jedno z przyłożonym liniałem,drugie bez.Na tym z linniałem,widać ,że to odgięcie nie jest takie małe.
