błotnik tylny 43f i 2kf
- 86matusz
Witam czy moze mi ktos podpowiedziec albo moze wstawic jakies foto. Wnetza (nadkola)? błotnika od sierodka.
Chodzi mi o to czy pod siedzeniem jest jeszcze jakies nadkole lub maskownica
W manual-u nie widac na necie tez szukałem i nie ma zadnego foto z tej perspektywy.
Re: błotnik tylny 43f i 2kf
Fotki z modelu 2KF.Ja zawsze po jeździe mam przyklejone błoto do spodniej części kanapy,od strony opony.W tym modelu to właśnie kanapa,spełnia rolę nadkola lub maskownicy,jak to nazwałeś.
Błotnik jest włożony w zadupek i razem skręcony na przestrzał do ramy.
Jeszcze jedna fotka,która się nie zmieściła w załącznikach.
- 86matusz
Dziwilo mnie to ze błoto wali prosto w kanapę.
Myślał ktoś może nad blotnikem od dt LC 125, jest dłuższy http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6218313297
Ja nie mam blotnika i szukam czegoś
Najbardziej by mi pod pasował od 2kf. fajnie lampe ma zabudowaną
Na alledrogo można znaleźć, ale lampy do tego nigdzie nie ma
- 86matusz
ewentualnie od czego mozna dpoasowac bez wiekszych przeróbek błotnik
chciałem edytowac moj poprzedni post by to dodać ale chyba n ie ma takiej możliwości
W avatarze widzę,że Masz ramę od 43F.Według mnie,odpuść sobie ten błotnik od DT.Pewnie będzie ciężko zmieścić w tył ramy.Będzie za wąski,lub szeroki.No chyba,że się mylę.
Ja prędzej szukałbym ""zabudowy" tyłu od modeli które mają podobnie zbudowaną tylną częsci ramy.
43F / 34L / 2KF / 3TB ,możliwe,że pod pasowałbyś też od TT600,model 59X.Widziałem,gdzieś w necie zdjęcie modelu 2KF z błotnikiem z lampą od TT600,59x.
To co byś potrzebował,to komplet
Zadupek / Błotnik / Tylna lampa.
Niewykluczone,że nie zgra ci się z kanapą,więc szykuje sie rzeźba.
Najprościej,kupić komplet od 43F
- 86matusz
dt 125 ma z tyłu opone 4.10 czyli zbilżona jak w xt wiec błotnik powinen byc ok. zakonczenie ramy pod siedzeniem tez wyglada tak samo (na zdjeciach w necie). Ale skoro nie potrzeba zadnego chlapacza pod siedzeniem to odpuszcze sobie ten długi blotnik.
Znalazłem od XT 350 i mysle ze powinen pasowac
Rama od XT 350 i 600 jest taka sama?
- 86matusz
gdzie występuje ten element?
http://allegro.pl/yamaha-xt-600-blotnik ... 36156.html
86matusz pisze:gdzie występuje ten element?
To najpewniej Chlapacz // Nadkole z modelu :
XT600Z 3AJ
Na schemacie oznaczony jako element numer 11
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... o-13506698
- 86matusz
A czy mógł by mi jeszcze kolega powiedzieć gdzie przychodzi wężyk ten cienki od zbiornika oleju? U mnie poprzedni właściciel założył go omylnie na krućcu ssacym, tam gdzie wakuometry się zakłada albo podciśnienie do kranika
Wysłane z mojego 6039H przy użyciu Tapatalka
