Poszerzenie podnóżków TT600E
- Motocykl: R1200GS Adv
XT600Z 3AJ
Suzuki GS110X - Lokalizacja: Zgierz
Re: Poszerzenie podnóżków TT600E
To byly zdjęcia bezpośrednio po montażu. Do jazdy komfortowej (a właściwie komfortowej obslugi dźwigni zm.biegow- zwłaszcza "do góry") należało podnieść ją wyżej, tak by była na równym poziomie z podnóżkiem. Hamulec OK
- luke_01
- Motocykl: R1150GS, XT600 3TB
Na zdjęciach są poszerzenia założone na podnóżkach od XTZ, poszerzenia pasują do oryginalnych otworów itp.
A czy ktoś zakładał te poszerzenia na oryginalnych podnóżkach do XT600(wiercił otwory) ?
Jak coś dajcie znać, zapodajcie foty.
XT600Z 3AJ
W oryginalnych jest za malo ciała i są węższe, co moim zdaniem stawia pod znakiem zapytania wytzymalosc po przewierceniu. Poza tym te od XTZ odsadzone są ciut dalej na zewnątrz, co dodatkowo poprawia komfort jazdy na stojąco a zwłaszcza kierowania kolanami.
- luke_01
Tego samego się obawiam Tank...
Na alledrogo sprzedają podnóżki do TW200, podobno podchodzą do XT,
pewnie jakaś chińszczyzna, ale ludzie na forach zagranicznych zakładają i dają radę.
Ponoć po założeniu do XT skraca się dystans do dźwigni zmiany biegów, co utrudnia wachlowanie biegami,
i warto by było przedłużyć dźwignię.
XT600Z 3AJ
Dźwignię trzeba podnieść wyżej, nie trzeba jej przedluzac. Zmiana biegów jest wtedy OK. Na tą chińszczyznę patrzylem, to żeliwny odlew, czyli ciężki i kruchy. Koszt podobny do zakupu podnozklw od XTZ i poszerzen.
- luke_01
No podnóżków od XTZ, nie ma za wiele - aktualnie jeden komplet za 100PLN z wysyłką + koszt poszerzenia.
XT600Z 3AJ
Ja kupiłem za 50zl
kompletne sety (choc i tak do rozkręcenia, bo są inne niz w 600tce) łącznie z wysyłką. Cierpliwości.
- luke_01
Ok, czyli jak rozumiem podnóżki od XTZ660/750 podejdą do XT600(3TB) - w takim razie zaczynam poszukiwania.
