Demontaz dekla od strony magneta
- Motocykl: TT 600 E
Witam jak zdjac ten dekiel od strony magneta wykręciłem wszystkie śruby amplulowe jakie byly z tej strony i nie chce wgl zejść. Dodam ze TT jest z rozrusznikiem
Re: Demontaz dekla od strony magneta
Odkręciłeś dekielek od rozrusznika i tam kolejną śrubę?
Ten dekielek nie chce zejsc tak jak by go cos w środku trzymało
Odkręcasz wszystkie śruby trzymające go (w sumie 4) i zdejmujesz. Jeżeli nie chce zejść, to obstukaj gumowym młotkiem. Więcej nic go nie trzyma więc zejdzie.
Pod nim masz dodatkową śrubę, którą przykręcony jest sam dekiel. Odkręcasz i zasada jw. Dekiel ma zejść.
Juz zrobione. Lekko nie zeszło trzeba bylo dobrze strzelić. I pytanie jeszcze odnośnie uszczelek. Sa dostepne uszczelki do tej pokrywy rozrusznika bo widziałem od dekla magneta ale od rozrusznika juz nie. I jeszcze jedno tak na szybko rozrzad ustawiac na znaczek H czy na znaczek I ?
- Motocykl: Yamaha TT 600 E 4GV
Rozrząd ustaw zgodnie ze znakami, na dolnym kole musi się pokryć kropka ze strzałką, na górnym kropki powinny być w pionowej linii w górze i wycięcia równolegle do krawędzi. W serwisówce masz dokładne obrazki co i jak. Uszczelki ogólnie kiedyś widziałem jako komplet, alternatora i rozrusznika. Może teraz nikt akurat w Internecie nie sprzedaje ani kompletów, ani samej rozrusznika. W serwisie Yamahy mają raczej na pewno, ale wiadomo - cena. Jak chcesz to kup sobie papier/materiał do uszczelnień - arkusz starczy Ci na kilkadziesiąt takich i innych uszczelek. Tylko trzeba samemu pomęczyć się z wycinaniem.
Odnośnie ustawiania rozrządu:
viewtopic.php?f=2&t=969
Pod dekiel preferuję po prostu sylikon odporny na wysoką temperaturę. Baardzo cienka warstwa, wręcz "mgiełka" i tyle.
