licznik prędkości zawyża
: 09 gru 2015, 13:14
autor: Polak
Mam pytanie co jest nie tak z licznikiem zawyża mi prędkość o jakieś 15km/h w czym może być przyczyna ? dodam że czujnik od licznika ten co sie mocuje przy kole miał awarie bo była tam pęknieta guma woda dostała sie i przestał licznik działać wysuszyłem czujnik, klejem to pęknięcie zakleiłem i działa tylko mi zawyża liczni,k czy przyczyną może być to że ten czujnik nie przylega idealnie do powierzchni bo tam troche kleju dałem i chyba płasko do powierzchni czujnik nie przylega to może być przyczyna? motocykl to yamaha xt 125
Re: licznik prędkości zawyża
: 09 gru 2015, 17:04
Zawyża względem czego? Przyczyn może być wiele, chociażby niefabryczny rozmiar opony.
: 09 gru 2015, 17:11
autor: fakir
Pawlo pisze:Zawyża względem czego? Przyczyn może być wiele, chociażby niefabryczny rozmiar opony.
Zazwyczaj liczniki prędkości zawyżają o te 10% względem GPS'u, dodatkowe 5% możesz uzyskać przez zmianę rozmiaru ogumienia
: 09 gru 2015, 19:35
autor: Polak
opony mam takie jakie miałem fabryczne, nie chodzi mi że zawyża względem GPSu tylko po tej awari jak ten czujnik wysuszyłem zamontowałem to zauważyłem że licznik pokazuje mi wyższą prędkość niż wcześniej przykładowo wcześniej v-max 100km/h teraz 115km/h i sie zastanawiam czego tak
: 09 gru 2015, 20:41
autor: Polak
chyba doszłem oco tu chodzi bo ta yamaha ma dwa tryby ustawień enduro i mtdr czyli supermoto na mniejsze koła dlatego mi przekłamuje pewnie i ustawiłem mtdr czyli na koła supermoto mniejsze a ja mam enduro trzeba to zmienić czyli
