Strzela przy odpalaniu zimnego silnika
- michalrem
Witam. Podczas odpalania zimnego silnika na ssaniu w moim XT prawie za kazdym razem cos strzeli w okolicach gaźnika, po czym pojawia sie troche dymu. Silnik pracuje dalej, a gdy jest ciepły nie ma takiego juz problemu. Czy może to być wina kruććów?
Re: Strzela przy odpalaniu zimnego silnika
No sprawdź te krućce ale raczej wątpie żeby miało co tam strzelać.. Sprawdź czy to nie strzela od strony kolanek wydechowych a dokładnie na łączeniu kolanek z głowicą.
Luzy na zaworach prawidłowe?
Wykręć i obejrzyj świecę - czy wygląda prawidłowo.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 10:55 przez Ride, łącznie zmieniany 1 raz.
- michalrem
strzela zdecydowanie od strony gaźnika. a luzy...srawdzę
cze]
w moim motorku tez tak strzela od strony gaznika a dokladnie kolo kruććów.
