Panowie mój tylny amor ma wybite górne mocowanie (tuleja met- gumowa) i jest luz stuka i puka. PrzerabiaŁ juz to ktoś jak to najlepiej naprawić? Wymienić sama tuleje? czy dawać cały amor do regeneracji i niech reszte sprawdzą? czy warte zachodu czy lepiej szukac nowego używanego nie jest łatwo coś trafić.
Pzdr
Remont TTE
- Motocykl: R1150GS i TT600E
- Motocykl: XT600 43F
Re: Remont TTE
To zależy jaki efekt chcesz uzyskać, czy po prostu zrobić żeby działało czy ma być profesjonalnie i tak jak ma być. Tuleję oczywiście wymienić możesz sam i jeśli amor nie ma wycieku i działa to mógł byś tak zostawić tylko... W tylnym amortyzatorze olej też się powinno wymieniać a zakładam, że nikt od dawna tego nie robił, przy okazji warto by było go wyczyścić, sprawdzić zaworki, uszczelnienia (wymienić). Do tego raczej sprzętu nie masz więc lepiej oddać to wykwalifikowanej osobie, z używką w najlepszym przypadku będziesz w punkcie początkowym (wymiana tulei bez regeneracji) ale gwarancji nie masz, że będzie w lepszym stanie niż Twój.
Re: Remont TTE
Ostatnio systematycznie staram się wymieniac oliwę w tylnym amortyzatorze w swoim xt - używam ipone monoshock 3w szukam jakiejś tańszej opcji traktował to ktoś kiedyś showa oliwą Bel Ray HVI 3w ?
