rozkręcenie lagi
- Motocykl: ttr 600
rozkręcenie lagi
Panowie opisze ktoś krok po kroku jak rozebrać lagę od tt600r w celu wymiany uszczelniacza, chodzi dokładnie od której śruby zacząć góra czy dół? będę pierwszy raz to robił, a innym dokładny opis też się przyda
- Motocykl: yamaha ttr600
Re: rozkręcenie lagi
najpierw odkręcasz korek na górze, następnie od tego korka idzie szpilka z gwintem w dół otoczona sprężyna, tuż przy dole korka jest śruba którą musisz odkręcić, żeby wyciągnąć sprężynę, po tym etapie wystarczy wyciągnąć "rurę" szarpnąć bo nie idzie lekko, wyskoczy rura wraz z uszczelniaczem:) przy składaniu kolejność odwrotna, powodzenia:)
- Motocykl: ttr 600
czyli od dołu lagi nie musze nic odkręcać
tak jest:)
- Peck
- Motocykl: Yamaha TT600R
przed szarpnięciem wyciągnij jeszcze zabezpieczenie trzymające uszczelniacz.
Jest ono pod tym zewnętrznym uszczelniaczem.
Zewnętrzny uszczelniacz możesz podważyć nawet śrubokrętem.
- Motocykl: ttr 600
a jak tylko z jednej cieknie to robić obie??? bo pewnie wymiana oleju w jednej juz zmieni jej prace mam racje ?? i jeszcze jak ktoś może polecić jaki olej
- Motocykl: ttr 600
i czy ktoś ma jakiś dobry sposób na założenie uszczelniacza olejowego aby go nie uszkodzić?? bo kurzowy to tylko sie wciska z góry ale ten olejowy wchodzi głębiej to już chyba nie tak łatwo
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Użyj starego do wbicia nowego
- Peck
Ja leję olej 5W, ale na szosę można wlać gęstszy.
- Motocykl: ttr 600
a ile oleju 615??? bo w manualu z 2004 jest chyba ze 650ml
