Składam silnik od 34L szukam informacji jakie uszczelniacze idą na dół silnika i jaki rozmiar ma łożysko na popychaczu sprzęgła (to igiełkowe) Druga sprawa to jakiej formy łożyska kupić?
Łożyska i uszczelniacze silnika
Re: Łożyska i uszczelniacze silnika
Ja zmieniłem na NSK ale tak naprawdę to ciężko dzisiaj dojść co i jak
markowe droższe łożyska często są podrabiane
Gacek znasz rozmiar tego łożyska igiełkowego?
Są jakieś zestawy np proxa z uszczelniaczami?
Jeśli mowa o tym co w manualu nazywają "Pusz-Rod" to masz tu skrina z wymiarami łożyska i uszczelniacza. Uszczelniacz bez problemu idzie dostać, tylko, że 1mm niższy co oczywiście w niczym nie przeszkadza, tylko trzeba go umiejętnie spasować - jeździ u mnie taki ze 2-3 lata. Koszty wychodzą śmiesznie niskie, nie wiem jak z łożyskiem.
Przyznam się że do tej pory wydawało mi się ze wymieniłem wszystkie łożyska w silniku - a teraz wychodzi na to że nie
W moim typie w karterach występuje tylko jeden uszczelniacz montowany od wew karterów - na wałku balansowym z tego co się orientuję rozmiar dostępny tylko ASO ze wzgl. na nietypowa wysokość .Wałki skrzyni na lewej połówce to kryte łożyska ,z tym ze z jednej strony rozdłubana osłona
