TTR przerywa
Re: TTR przerywa
Prawie po rocznej przerwie wziąłem sie za naprawę motocykla. W ostatnim czasie zrobiłem:
-wymiana łańcuszka rozrzadu
-ustawienie zaworów
-zmniejszyłem dawkę paliwa na przepustnicy mechanicznej i podciśnieniowej o jeden ząbek do góry zapiąłem, bo świeca była okopcona
-nowa fajka i świeca
-ustawiałem mieszanke pod wakuometr podłaczony do krucca ssącego, ustawiłem go zgodznie z serwisówką (Intake vacuum 30.6-33.36 kPa - 230-250 mm Hg) u mnie po zamianie jednostek 9 in HG na biegu jałowym, śruba od dawki powietrza wykrecona prawie na max.
Objawy przerywania nie ustały na 1 i 2 biegu jedzie normalnie zaczyna przerywac dopiero w przy wyższej predkości na 3 i 4 biegu. Dodam jeszcze że jeżdziłem z wakuometrem na kierownicy to gdy wskazowka podcisnienia jest bliska 0 to wtedy najgozej zaczyna przerywać.
Ja obstawiam albo znika iskra albo coś z przepustnica podcisnieniową bo przerywa tylko przy mocniejszym daniu gazu np. przy wyprzedzaniu samochodu
Kolor świecy jakby szary.
-ustawienie zaworów
Re: TTR przerywa
Pomoże ktoś??
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Re: TTR przerywa
Nie studiowałem całego tematu, więc może już była odpowiedź.
Sprawdzałeś krućce gaźnikowe? Nie łapie Ci gdzieś lewego powietrza?
Re: TTR przerywa
Piszesz -
Kolejna sprawa skoro waku miernik podczas pracy pieca wskazuje ci spadek podciśnienia do zera to świadczy ze układ nie zaciąga mieszanki w takiej sytuacji skłonny był bym twierdzić ze przerwy w zapłonie powodują zakłócenia w opruznianiu cylindra brak podciśnienia wywołanego zapłonem powoduje zwrot mieszanki w kanał ssący - gaźnik przy większych obciążeniach ewidentnie jest to odczuwalne wyraźniej niż na niższych biegach .
Nie do końca mam pojecie jak jest rozwiązana instalacja ttr ale jak posiadasz czujnik stopki to zwarł bym ten obwód i przetestował .Miałem bardzo podobnie w xt .
rozumiem ze to przejęzyczenie i w opisie popełniłeś błąd "opuściłeś o zabek iglicę " i efekt jakby jest widoczny na świecy .Zapytam jesteś pewny ze silnik ci przerywa tylko na wyższych biegach ? z autopsji powiem ," przerobiłem na własnej skórze " na niższych biegach takie przerwy zapłonu często nie są do wychwycenia .-zmniejszyłem dawkę paliwa na przepustnicy mechanicznej i podciśnieniowej o jeden ząbek do góry zapiąłem, bo świeca była okopcona
Re: TTR przerywa
Powodem przerywania i nierównej pracy były dziurawe gumy łączące gaźnik z airboxem.
Może ktoś wie gdzie mogę dostać takie gumy do TTR 600.
Re: TTR przerywa
w aso za znośne pieniądze
