Strona 13 z 17
Re: TTR600 Kubas
: 14 lip 2015, 21:04
autor: kubas9311
Stach.uu pisze:Młody dobrze mówi. Identyczne stukanie jak w moim. U mnie efektem jazdy z tą usterką jest prawdopodobnie zatarcie korbowodu na wale.
czyli generalka sie szykuje:) jaką korbę polecicie, TKRJ będzie dobra czy brać coś lepszego?
Re: TTR600 Kubas
: 15 lip 2015, 13:46
autor: mlody
Ja nie wymieniałem, więc się nie wypowiem, żeby w błąd nie wprowadzać. ArturS pewnie by się wypowiedział, ale coś ostatnio nie odwiedza forum
Re: TTR600 Kubas
: 15 lip 2015, 23:09
Panowie zadam pytanie miał ktoś z was do czynienia z wyruchaną korbą
? luzy na głowce to ewidentne walenie wzrastające z zakresem obrotów przy dodawaniu gazu jakby luz się redukuje a ujecie bardziej słychać dolny sworzeń zużycie łożyska na wolnych obrotach "jeczy " tak to nazwę taki odgłos zdrowego kata 350 w xt mi zipie pod obciążeniem na wolnych obrotach ale ostatnio jak robiłem krzynkę biegów miał na korbie limit luzu miedzy korbą a przeciwagami w postaci (szczelina 0.7 mi właziła ).kubas jak masz wątpliwości do mojej opinii ściągasz tylko albo aż tyle
cylinder i wszystko ci przy rozsądnym zdiagnozowaniu ci wyjdzie
korba to ostatnia sprawa jaką bym w tych odgłosach podejrzewał jak staniesz przed dylematem wsun szczelinomierz miedzy pierscien i rowek w tłoku i porównaj do wartości z manuala
Re: TTR600 Kubas
: 16 lip 2015, 22:08
mlody pisze:ArturS pewnie by się wypowiedział, ale coś ostatnio nie odwiedza forum
Artur się chyba teraz Rumunuje, albo katuje Tenere w innej części świata
Pewnie jak wróci to się pochwali.
Kubas, ja bym się nie napalał tak na korbę, ale ściągniesz górę to będziesz wszystko wiedział. Miałem podobne dźwięki. Po wymianie tłoka i rozrządu znacznie ucichło, ale jeszcze lekki klang pozostał i jak na razie od dłuższego czasu nic się nie zmienia
Korba mieściła się w tolerancjach.
Masz tu kilka filmików dla porównania, niestety co filmik to inna kamera
Przed ruszeniem góry:
https://youtu.be/8U1H8c6zp2A
Po:
https://youtu.be/CGQjJiDC0Z0 (tutaj tarabani trochę klamka sprzęgła - w 52s cichnie i filmik jest dziwnie lekko przyśpieszony )
https://youtu.be/vd3DVQyXirU
Re: TTR600 Kubas
: 17 lip 2015, 15:17
autor: kubas9311
Pawlo pisze:mlody pisze:ArturS pewnie by się wypowiedział, ale coś ostatnio nie odwiedza forum
Po:
Identyczny stukot jest u mnie:D Pawlo dałeś mi nadzieję, że to jednak nie korba:D na filmikach faktycznie jest różnica przed i po remoncie;) Swoją drogą ile nakulałeś od remontu, dolewałeś coś oleju? TKRJ'ta masz co nie?
Re: TTR600 Kubas
: 18 lip 2015, 14:21
Tak, mam TKRJ. Zrobiłem raptem ~7kkm, zaznaczam, że tłok lekko nie ma
Oleju nie dolewałem nic, dopóki nie pojawił się wyciek z miski, ale to inny temat.
Re: TTR600 Kubas
: 18 lip 2015, 15:14
autor: kubas9311
Założyłbyś go jeszcze raz? Dziś sprawdziłem czy tłok ma przedmuchy zakładając balonik na wąż odmy. Balonik nadmuchal się, a powinien chyba na przemian zasysać i dmuchać? Początek sierpnia będę robil górę:-)
Re: TTR600 Kubas
: 18 lip 2015, 15:35
W takiej kasie to można zmieniać tłok co drugi sezon, ale każdy patrzy na to inaczej wg własnych potrzeb. Wrzuciłbym jeszcze raz TKRJ lub coś innego na próbę, żeby mieć chociaż jakieś porównanie. Z chęcią bym zapodał tłok Wiseco na kompresję 11.5:1.
kubas9311 pisze:Dziś sprawdziłem czy tłok ma przedmuchy zakładając balonik na wąż odmy. Balonik nadmuchal się, a powinien chyba na przemian zasysać i dmuchać? Początek sierpnia będę robil górę:-)
Metody pomiarowe na tym forum coraz bardziej mnie zaskakują
Wystarczyło zrobić pomiar kompresji z próbą olejową i byś w sumie wszystko wiedział
Re: TTR600 Kubas
: 18 lip 2015, 16:17
autor: kubas9311
Pawlo pisze:W takiej kasie to można zmieniać tłok co drugi sezon, ale każdy patrzy na to inaczej wg własnych potrzeb. Wrzuciłbym jeszcze raz TKRJ lub coś innego na próbę, żeby mieć chociaż jakieś porównanie. Z chęcią bym zapodał tłok Wiseco na kompresję 11.5:1.
niestety nie mam czym zmierzyć kompresji a taki balonik założyć to chwila;D
Pokaż gdzie mogę dostać ten tłoczek wicesco, tylko przy takim tłoku to korba chyba musiała by być wymieniona?
Re: TTR600 Kubas
: 18 lip 2015, 21:51
Artur wie gdzie dorwać taki tłok, tylko czas oczekiwania na takie cudo jest podobno długi. Korba tak jak piszesz, najlepiej wrzucić nową. Zapewne na takim tłoku dostaje ostro po dupie.
viewtopic.php?f=2&t=2789#p31359
