Wymiana oleju.
- KrisDOA
Wymiana oleju.
Jak się do tego zabrać, silnik ma być rozgrzany, najpierw zlewam ze zbiornika olej a następnie z silnika? Po zalaniu trzeba zakręcić kilka razy starterem uzupełnić poziom i odpowietrzyć układ? Muszę jakiś patent zmotać na zlewanie oleju z "miski" bo dostęp jest nieciekawy a nie chcę wszystkiego oliwą upaplać
- Motocykl: TTR
Re: Wymiana oleju.
Ja wczoraj wymieniałem i niestety wszystko ubabrałem oliwą
- KrisDOA
Re: Wymiana oleju.
Nie było tragedii, weszło 2,9 litra do max poziomu, trochę poszło w glebę przy odpowietrzaniu.
- Motocykl: TTR
Re: Wymiana oleju.
Właśnie, jak mógłbym prosić o pomoc, to jak odpowietrzyć układzik?
Może i banalne pytanie, ale 1-szy raz wymieniałem oliwkę w motorku.
- KrisDOA
Re: Wymiana oleju.
Nad deklem od filtra oleju masz śrubkę 8-mkę luzujesz aż będzie ciekł tylko olej, całej nie wykręcaj bo ciśnienie w układzie zrobi Ci gejzer.
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
Re: Wymiana oleju.
Ludzie pomyslcie jakie odpowietrzanie....ten uklad nie chodzi pod cisnieniem nic nie trzeba odpowietrzac ta srobka jest do kontroli czy olej idzie na glowice, jak nie rozbierales gory to sprawdzenie niepotrzebne.
- KrisDOA
Re: Wymiana oleju.
No kłóciłbym się czy nie, ciśnienie jest w układzie a poza tym przez dłuższą chwilę po wymianie leci tylko powietrze.vertus72 pisze:Ludzie pomyslcie jakie odpowietrzanie....ten uklad nie chodzi pod cisnieniem nic nie trzeba odpowietrzac ta srobka jest do kontroli czy olej idzie na glowice, jak nie rozbierales gory to sprawdzenie niepotrzebne.
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Re: Wymiana oleju.
Skoro nie ma ciśnienia w układzie to jak wytłumaczysz sprawdzanie działania pompy sposobem z podłączaniem węża i mierzeniu słupa cieczy?
Re: Wymiana oleju.
Cisnienie oczywiscie ze jest bo inaczej nie bylo by smarowania coss musi wymusic obieg ale uklad jest otwarty i nic nie trzeba odpowietrzc....a skoro uwazasz inaczej to nie odkrecaj bagnetu bo zzapowietrzys.
