No to mój czujnik działa tylko właśnie ten kołeczek sobie pękł:) I klamka go nie wciska.ArturS pisze:Podjedź do pierwszego lepszego sklepu z elektroniką i kupisz od ręki. Ja mam jakiś z Conrada, znajomy kiedyś kupił 5szt (opakowanie) i porozdawał po znajomych. Jedyne co, to musiałem dorobić ten "kołeczek", który naciska na czujnik.
TT 600 E z 2001r. Czujnik stop. Przód
- Tomas_XRV
- Motocykl: Africa Twin
Re: TT 600 E z 2001r. Czujnik stop. Przód
Jak tak patrzę na foto to generalnie wygląda to na klasyczny mikrostyk - np. VW stosuje takich 5 sztuk na jeden zamek drzwi Szukaj pod hasłem mikrostyk, pewnie uda się coś dopasować.
- Tomas_XRV
Teraz to ja już w ogóle nic nie rozumiem.
Pawlo to co podesłaeś to faktycznie jest identyczne jak mój który myślałem że to jest oryginał. Czyli wychodzi że miałem stycznik od drzwi VW Ale tereaz sie zastanawiam dlaczego kiedyś działał a teraz nie. Ten cypek jest za krótki i klamka go nie wciska może kiedyś ktoś dokleił coś i działało.
Mikrostyki się wyrabiają i jest to naturalna kolej rzeczy, więc luz. Poza tym nie tylko VW stosuje takie patenty, po prostu jest to wykorzystywane w motoryzacji, a to był tylko przykład. Po prostu ori Yamahy może wyglądać tak samo
- Tomas_XRV
Raczej na pewno mój to ten sam co z allegro te same oznaczenia i iliść 3 konektorów które w moto tylko dwa były podłączone. Mój stycznik w palcach działa ale klamka nie sięga przycisku. A te z allegro mają taką samą długość tego cypka i mój nie wygląda na uszkodzony. Wcześniej działał sto w klamce może ktoś miał jakiś patent i było tam coś podłożone.
- Tomas_XRV
Temat rozwiązałem tak że do mikrostyku który Pawlo podał dokleiłem kropelką 5mm plastiku z wkładu od długopisu. Powinno zdać egzamin.
- KrisDOA
Oby nie zawiodło kiedyś. Kropelka to słaby klej do tego typu połączeń.Tomas_XRV pisze:Temat rozwiązałem tak że do mikrostyku który Pawlo podał dokleiłem kropelką 5mm plastiku z wkładu od długopisu. Powinno zdać egzamin.
Tez miał bym obawy jak będzie za tobą off cisnął jakiś żubr lub niedźwiedź to będziesz miał niezły pakunek na grzbiecie jak przyhamujesz o tirach nawet nie będę wspominał .Rozbierz ten czujnik dorób sobie element z korka od peta i będzie garażowa zmota pod tytułem poezja .
