Problem z odpalaniem Xt 600
drapi23
Motocykl: Yamaha Xt600 3tb
Post autor: drapi23 »
witam i potrzebuje waszej pomocy wczoraj wybrałem sie na mała wyprawe na błoto :) wszystko grało wróciłem do domu zgasiełm moje Xt 600 3tb 93r odczekałem az ostygnie i umeyłem go z błota . Dzis pojawił sie problem Yamaha kreci i nic tylko co chwile strasznie strzela w tłumik i nie chce odpalic :( sprawdziłem iskrę jest , paliwo dochodzi . swiece załozyłem inna nową Irydowa rozrusznik kreci i nic tylko co chwile strzał ;/ Yamaha jest po szlifie i wymiane rozrządu i pierscieni kompresja jest . prosze o porade bo juz nie wiem co moze byc czy od mycia cos sie zalało ale starałem sie nie lac bardzo po silniku a tu jednak cos ? do tej pory wszystko było ok . Pomocy ! :oops:
drapi23
Re: Problem z odpalaniem Xt 600
Dzis to samo nic nie gada :niewiem: Pomoze ktos ?? :panika: :panika:
Może jednak woda poszła w gaźnik? Jest iskra, dochodzi paliwo, więc to jedyne co mi przychodzi do głowy.
drapi23
Jutro go rozbiorę i wyczyszcze . dzis jak próbowałem to kręci i kreci, kopci czasem z wydechu i nic nie gada :niewiem: ręce mi opadaja
Jakby były dwa garnki, to pewno na jeden by załapał, a w końcu i drugi. Tutaj niestety jest tak wesoło.
drapi23
No tak. bardzo mnie to zastanawia bo do konca szedł zgasiłem go ,a na drugi dzien nie odpalił ;/ chce a nie moze jak długo krece to zalewa swiece .
Jak ma iskre dostaje paliwo to zrzuć zbiornik zajrzyj na rozrząd luzy zaworowe zweryfikuj ile się da (bez rozkręcania silnika ) ;) .
JAWKA SIEDLCE
Motocykl: xt600
Post autor: JAWKA SIEDLCE »
Obstawiam przebicie na elektryce lub zaśniedziałe złączki .Ale najpierw próbował bym odpalić na pych bo aku może się kończyć. :roll:
Online
Na wszelki wypadek, zrób obejście czujnika bocznej stopki (na krótko).
drapi23
Czujnik od stopki odpiołem całkiem i tez nic nie dało :niewiem: zawory sprawdziłem otwieraj sie i zamykaja luzów nie mają .spróbuje jutro na pycha ale bedzie ciezko bo nie wiem czy przekreci kołem :) myslałem własnie o rozrzadzie ale przestawiłe by sie tak bez niczego ,chodził bez problemu do zgaszenia a potem go umyłem i juz nie odpalił
