łożyska koła tylnego
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
Jak by ktos podał wymiary łożysk koła tylnego w TTR 98 rok i co tam jeszcze potrzeba przy wymianie to będę wdzieczny.
Re: łożyska koła tylnego
mialem ale zgubilem... napewno kupisz w motoryzacyjnym! do przodu tez i do główki ramy tez! a wszystkie do wahacza w sklepie z łozyskami w trzciance. zaapomnialem jak sie nazywa skleroza mnie dopada.. trzciance wlkp. kolo Buku.i nie słuchaj bajek,ze tylko oryginał.
pierwszy wynik z googli, mój post
koło tył TT600R rok 98'
Łożyska: Koyo 6004RS takie wyjąłem nie wiem czy to oryginalnie były, dałem NSK 6004DD, łożysk jest 3 sztuki, uszczelniacz ma rozmiar 28*47*7 i nie ma sprężynki taki simering bez sprężynki ;]
- Motocykl: KTM LC4 620 gs
z tego co pamiętam to łożyska miały wymiar 52mm zew 20mm środek i 15mm grubości
- Motocykl: yamaha ttr600
Panowie, który wymiar w końcu jest poprawny, muszę kupić łożyska a nie mam koła przy sobie żeby sprawdzić, proszę o szybką odpowiedz:)
mój jest od ttr 98 na 100%
ok, dzięki bardzo:)
