Wymiana klocków przód
- Motocykl: TT600R 2000r
Witam.
Tył już sam wymieniłem dzięki opisowi na tym forum :)
Teraz przyszedł czas na przód. Ktoś mi powie krok po kroku jak najszybciej wymienić klocki?
Trzeba zdjąć koło? Czy wystarczy jakaś śruba która zwalnia zacisk?
Pozdro
Pozdro
- Piekny
Re: Wymiana klocków przód
Już Ci pisze:
Odkręcasz śrubkę numer "10" oraz tą identyczną powyżej niej.
Ostrożnie zsuwasz cały zacisk z tarczy. Z trzpienia przechodzącego przez oba zaciski ściągasz zawleczki - numer "5".
Po wysunięciu trzpienia klocki wypadną Ci same do łapki
U mnie żadnych z tym problemów nie ma.
Podepnę się tylko pod pytanie:
Mam teraz klocki EBC i mają jeszcze sporo mięcha ale potwornie piszczą przy hamowaniu kiedy mocniej się je naciska.
Kumpel twierdzi ze są "twarde i sportowe" i tak muszą. Czy aby na pewno? :/
Zastanawiam się nad wymianą tylko nie mam pojęcia na jakie się zdecydować?
Kod: Zaznacz cały
http://img.partscat.ru/new/power/L/7d/7d031f4658c0f377b2c8577951932106.png
- Motocykl: yamaha tt 600e
xtz660 - Lokalizacja: DKA
Miałem ten sam problem z tymi klockami, kolega dobrze ci mówił że są twarde ale tarcze też lecą przez to szybciej bynajmniej u mnie i ja zakładam firmy delta może i chińszczyzna ale sprawdzona na przedzie i tanie lub trw lucas. Nową tarcze z przodu mam i te klocki i nie ma żadnych pisków i po 10tyś km za dużo nie widać zużycia tarczy.
Wielkie dzięki Piękny! We wtorek wymieniam bo czekam właśnie EBC ;) Co do piszczących klocków to ja stosuje smar miedziany, smarujesz klocki przy zakładaniu tym smarem. On zawiera drobiny miedzie i podobno dopasowuje klocek do tarczy, i wtedy nie piszczą. Przez pierwszy kilometr moto hamuje jak pociąg a później jak żyletka. Tym samym smarem smarujesz zewnętrzną powłokę klocka która styka się z tłoczkiem. Można też smarować prowadnice. Ale nie tłoczek itp.
Hehe, klocków jeszcze nie smarowałem nigdy i nie widzę takiej potrzeby Poza tym w TT/TTR charakterystycznie piszczy przedni hebel, właściwie to chyba dzwoni tarcza przy niskich prędkościach. Słyszałem to już w wielu sprzętach, u mnie jest tak samo, np. na tym filmiku to słychać:jeton pisze:Co do piszczących klocków to ja stosuje smar miedziany, smarujesz klocki przy zakładaniu tym smarem. On zawiera drobiny miedzie i podobno dopasowuje klocek do tarczy, i wtedy nie piszczą.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mXI_W6toBMw[/youtube]
Mam jeszcze pytanie o tłoczek. Bo zauważyłem że jest w środku dziura (w tłoczku).
Gdzie i jaki tłoczek najlepiej kupić? Są jakieś zamienniki? Ciężko się go wymienia?
- Motocykl: Yamaha Tt 600 S Belgarda
podpinam sie do tematu, jak wyciągnąć bolec zabezpieczajacy klocki, aby nie wypadly ? jest on wkrecany, czy wystarczy go wybić?
- Motocykl: TT 600 E Belgarda
Nie jest wkręcany, wystarczy wybić.
