Strona 128 z 132
: 26 sie 2020, 09:10
autor: Boldun
Krótkie pytanko do posiadaczy 3AJ wyposażonej w stopkę centralną.
Była i se leżała to zamontowałem :)
Wam także łąńcuch rżnie stopkę na dołach? założenie ślizgu pomoże?
: 26 sie 2020, 15:27
Rżnie i się tym za bardzo nie przejmuję ;)
: 27 sie 2020, 05:20
autor: Glatz
Potrzebuję wymienić uszczelniacz zaworu olejowego bo mam wrażenie, że to on jest przyczyną różnych wskazań poziomu oleju. Podpowiecie mi co trzeba jeszcze kupić przy wymianie?
1. Uszczelniacz zaworu olejowego
2. Sprężynka
3. Kulka
4. Uszczelka pokrywy alternatora
5.?
Czy trzeba kupić i wymienić uszczelkę z poniższego linku oznaczoną nr 7?
http://www.sklep.riderparts.pl/produkt/ ... 3-13113-00
: 27 sie 2020, 19:39
Glatz pisze:Potrzebuję wymienić uszczelniacz zaworu olejowego bo mam wrażenie, że to on jest przyczyną różnych wskazań poziomu oleju. Podpowiecie mi co trzeba jeszcze kupić przy wymianie?
2. Sprężynka
3. Kulka
5.?
Jedyne co potrzebujesz to uszczelniacz z linku + uszczelka pokrywy sprzęgła, nie alternatora. Uszczelniacz znajduję się w samej pokrywie sprzęgła co widać na zdjęciach w sklepie. Jeśli kulka i sprężynka wyglądają/działają prawidłowo to nie ma potrzeby wymiany.
: 19 mar 2021, 10:14
autor: Boldun
Panowie/Panie? jaki jest dopuszczalny luz na wale pomiędzy korbą a wałem?
Luzu góra dół nie mam za to wahliwy luz na główce korby jest - wiem że ma być delikatny
Chodzi mi o wartości luzu bocznego na stopie Korby
Mam 0,58, nie wiem czy sie jeszcze mieści w tolerancji. gdzieś mi się obiło o oczy że max to 0,8 :niewiem:
Druga prośba na szybko:
Ma ktoś na zbyciu, lub wie gdzie moge dostać poz nr 14 z gaźnika?
https://www.horizonsunlimited.com/hubb/ ... -22.51.jpg
: 20 mar 2021, 18:19
autor: Boldun
Znalazłem interesujący mnie wymiar :bananaevil:
Główka korbowodu <0.8mm.
Stopa korby suw boczny na czopie - 0.35mm-0.65mm
: 06 maja 2021, 19:21
autor: lako
Witam, mam takie pytanie, chodzi o rozrząd. Kiedy mam w wizjerze znacznik "T" to w wizjerze koła zębatego nie widać kropki, na odwrót również kiedy jest kropka na wizjerze koła zębatego to nie ma nic na magnecie. Czy to jest w porządku ? PS odebrałem moto od gościa, który wymieniał górę. Moto strzela w tłumik przy kopaniu i próbie odpalenia, iskra jest ok, nie odpala.
: 06 maja 2021, 19:38
To super spec jak zrobił remont a motor nie chodzi :)
Tak powinieneś widzieć te oba znaczniki, chyba że założył koło na odwrót :)
: 06 maja 2021, 19:39
autor: lako
Czy jak odkrece korek od dostępu do nakrętki magneta, to dam radę określić gdzie jest klin?
: 07 maja 2021, 05:56
Mi chodziło o zębatkę wałka, więc tu nic nie zobaczysz.
Ale da się prościej :)
Jak tłok będzie w GMP podczas zapłonu to zawory powinny mieć luz, a wałek powinien być krzywkami w dół, oraz po prawej stornie, tam gdzie masz napęd obrotomierza sworzeń w wałku powinien być w pionie.
Oddaj motocykl mechanikowi i tyle.
