Strona 127 z 132
: 17 maja 2020, 04:17
autor: Tygrys
Cześć grubość uszczelki jest ważna -jest ona dystansem. Hej
: 17 maja 2020, 08:45
autor: Glatz
Dziękuję za odpowiedzi, jutro się za to zabiorę.
: 18 maja 2020, 11:35
autor: Glatz
Jednak nie jest to takie proste. Nie mogę zdjąć pokrywy. Blokuje tutaj na tym wałku. Jak to zdjąć?
: 18 maja 2020, 17:37
autor: asd
To rozrusznik, też ostatnio wyjmowałem
) trochę upierdliwy do wyciągnięcia, ja zdemontowałem kolektor, wykręciłem kable, i z tyłu rozrusznik mocowany jest na dwie śruby - odkręcasz i trzeba się z nim trochę posiłować, żeby wyjąć.
Chyba że uda ci się zdjąć bez tego, główną przyczyną jest pewnie oring i to, że dawno nie był wyjmowany, przynajmniej ja tak miałem. Jak wkładałem rozrusznik z przesmarowanym oringiem to wszedł bez problemu.
: 18 maja 2020, 19:47
jak się zapiekł na oringu, to początek jest trudny. Ale generalnie, po odkręceniu dwóch śrub mocujących z tyłu można go z większym lub mniejszym oporem cofnąć.
Re:Mikuni Ucal w XT 125
: 23 maja 2020, 09:06
autor: tom13
Witam Kolegów. Regulacja składu mieszanki i wolnych obrotów w tym gaźniku, które to śrubki?
: 15 lip 2020, 04:00
autor: Kordyk
Ile dokladnie wchodzi oleju do xt 600 z 85 r ?
: 15 lip 2020, 09:11
autor: Dafid94
Ja lałem 2.7 l z wymianą filtra. W zakładce pliki na tym forum masz serwisowke.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
: 15 lip 2020, 16:15
autor: fryzjer
Jak to
XT z 1985r.
Silnik jest oryginalny,nie zmieniany od nowszego modelu
Nie masz dodatkowej chłodnicy oleju ,
Zbiornik z olejem, znajduje się z lewej strony,za kanapą, to
Po remoncie, przy całkowicie suchym silniku- 2,400 cc , czyli 2,4 litra
Z wymianą filtra oleju - 2,100 cc, czyli 2,1 litra
Bez wymiany filtra oleju - 2,000 cc, czyli 2,0 litra
Filtr oleju ,to HF 145
: 17 sie 2020, 21:53
autor: Edi
Czy ktoś zna wymiary oringów małych na przewodzie olejowym, który wychodzi ze zbiornika oleju w dół? Nr 28 na tym diagramie:
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci ... spf-viewer ?
