Strona 95 z 132
: 17 lip 2016, 21:09
wszystko zależy od tego gdzie stał motocykl i jak był zabezpieczony przed odstaniem.
: 17 lip 2016, 21:48
autor: krzysiek3490
Właśnie nie wiem w jakich warunkach stała ta xt600.
: 18 lip 2016, 04:57
autor: darekkk152
Ja to bym zrobił tak, wsadzić dobry aku, dobrą świece i nalać benzyny na tłok następnie kopać. Powinna zagadać jeśli jest wszystko w porządku. Na simsonkach jawach czy cezetach zawsze działało. Ale fakt faktem że taki okres czasu to dużo. Więc mogą być problemy, mimo to można spróbować.
: 19 lip 2016, 19:06
autor: Tom@sz
Panowie czy te liczniki sprawują się jakoś przyzwoicie (wiarygodnie) czy tylko taki bajer :?:
-http://allegro.pl/licznik-motogodzin-ob ... 19393.html.
: 20 lip 2016, 04:58
autor: darekkk152
Ciekawa sprawa z tym licznikiem, choć może to być pic.
: 20 lip 2016, 07:11
autor: Krzsiek
Czemu niby pic. Sprzedają to od wielu lat, godziny liczy, obroty pokazuje. Ten model nie ma resetu godzin i wymiernej baterii. Więc po kilku latach się wyladuje i bez dlubania nie dostaniesz się do źródła zasilania. Natomiast ciekawsze są tutaj, łącznie z temperatura, czy woltomierzem albo zegarkiem
http://s.aliexpress.com/6rqiimMF i inne w tym sklepie http://m.aliexpress.com/store/storeHome ... =225432174
: 20 lip 2016, 08:48
autor: TeTe199
ALe niema najwazniejszego kurka wodna szkoda że bez prędkosci bo to najwazniejsze.
: 20 lip 2016, 09:15
autor: Krzsiek
Zaloz sobie licznik rowerowy. Kosztuje niewiele, mozna wybierac i przebierac, masz predkosc, srednia, przebiegi, zegarek, termometr itd
: 20 lip 2016, 15:21
autor: Qba1988
Witam. Wykręcił dzisiaj napinacz do sprawdzenia. Na początek poszła 19 która Wykręciłem całkiem, wyskoczyła sprężyna. Później wykręcił dwie mniejsze sruby i napinacz był już Mój. Złożyłem wszystko w odwrotnej kolejności. Będzie ok.Nie wiem czy potrzebnie odkrecilem ta 19 do końca?
: 20 lip 2016, 15:52
Jeśli nic nie przestawiłeś będzie ok, ale powinno się złożyć napinacz do środka, zamontować go i dopiero wsadzić sprężynę żeby się rozwinął do odpowiedniej zapadki. Jeśli przy wyciąganiu jakoś by się rozwinął, to nacisk na ślizg byłby zdecydowanie za duży.
