wszystko zależy od tego gdzie stał motocykl i jak był zabezpieczony przed odstaniem.
krzysiek3490
Właśnie nie wiem w jakich warunkach stała ta xt600.
- darekkk152
- Motocykl: Yamaha Xt 600 3UW 91r.
Ja to bym zrobił tak, wsadzić dobry aku, dobrą świece i nalać benzyny na tłok następnie kopać. Powinna zagadać jeśli jest wszystko w porządku. Na simsonkach jawach czy cezetach zawsze działało. Ale fakt faktem że taki okres czasu to dużo. Więc mogą być problemy, mimo to można spróbować.
Ręce w błocie , chu... w tawocie to crossowiec przy robocie
Tom@sz
- Motocykl: YAMAHA XT 600 3TB 1994r.
Panowie czy te liczniki sprawują się jakoś przyzwoicie (wiarygodnie) czy tylko taki bajer
-http://allegro.pl/licznik-motogodzin-ob ... 19393.html.
- darekkk152
Ciekawa sprawa z tym licznikiem, choć może to być pic.
- Motocykl: TT600R 5CH
Czemu niby pic. Sprzedają to od wielu lat, godziny liczy, obroty pokazuje. Ten model nie ma resetu godzin i wymiernej baterii. Więc po kilku latach się wyladuje i bez dlubania nie dostaniesz się do źródła zasilania. Natomiast ciekawsze są tutaj, łącznie z temperatura, czy woltomierzem albo zegarkiem
http://s.aliexpress.com/6rqiimMF i inne w tym sklepie http://m.aliexpress.com/store/storeHome ... =225432174
TeTe199
- Motocykl: tt6
ALe niema najwazniejszego kurka wodna szkoda że bez prędkosci bo to najwazniejsze.
Zaloz sobie licznik rowerowy. Kosztuje niewiele, mozna wybierac i przebierac, masz predkosc, srednia, przebiegi, zegarek, termometr itd
- Qba1988
- Motocykl: Xt 600 3bt 1990
Witam. Wykręcił dzisiaj napinacz do sprawdzenia. Na początek poszła 19 która Wykręciłem całkiem, wyskoczyła sprężyna. Później wykręcił dwie mniejsze sruby i napinacz był już Mój. Złożyłem wszystko w odwrotnej kolejności. Będzie ok.Nie wiem czy potrzebnie odkrecilem ta 19 do końca?
Jeśli nic nie przestawiłeś będzie ok, ale powinno się złożyć napinacz do środka, zamontować go i dopiero wsadzić sprężynę żeby się rozwinął do odpowiedniej zapadki. Jeśli przy wyciąganiu jakoś by się rozwinął, to nacisk na ślizg byłby zdecydowanie za duży.
