Strona 8 z 14
Re: Trans.... adwenczer!
: 22 wrz 2012, 19:52
Trampek Thorgala, na średnim podwyższeniu tylnego zawiasu, stojąc na kołach na pusto miał ponad 30cm
Teraz go jeszcze trochę podniósł
: 23 wrz 2012, 10:17
autor: mazi
ArturS pisze:Trampek Thorgala, na średnim podwyższeniu tylnego zawiasu, stojąc na kołach na pusto miał ponad 30cm
Myślałem nad większym liftem tyłu jednak po namyśle uznałem, że to nie ma większego sensu.
Zyskałbym jedynie lepszy wygląd, za to uwydatniłyby się takie prozaiczne problemy jak szybsze zużycie ślizgu łańcucha, większe problemy przy manewrowaniu w terenie.
Póki co do tematu zawieszenia nie wracam, może kiedyś jak resztę ogarnę...
: 23 wrz 2012, 12:03
W 1VJ 32cm było
: 23 wrz 2012, 14:31
terenowiecc pisze:W 1VJ 32cm było
Gdzie w danych tech. znalazłem, że 26-28
: 23 wrz 2012, 17:00
autor: mazi
Eeee chyba mniej, ale pewności nie mam... Ty to mierzyłeś.
Aczkolwiek przy sprawnym amorku tylnym miałem problemy z dosięgnięciem ziemi, a mam ~182cm wzrostu.
Szczęśliwie po Ukrainie utłukł się i lekko usiadł
: 23 wrz 2012, 17:04
32cm 1VJ a 29cm 43F. Chyba, że coś źle zmierzyłem
Się zobaczy ile będzie.
: 23 wrz 2012, 18:31
Wg manuala jest 265mm i mniej więcej tyle mi wyszło w 3AJ
: 24 wrz 2012, 17:39
autor: mazi
ArturS pisze:Wg manuala jest 265mm i mniej więcej tyle mi wyszło w 3AJ
Jeśli tak to teoretycznie w 1VJ powinno być podobnie, ale wg mnie było w granicach 30cm.
Jak terenowiecc poskłada to obadamy.
: 27 wrz 2012, 06:58
autor: moto1488
o ciekawy wątek!!! Widzę że też Ci czegoś brakuje w trampku... Ja chwilowo wstrzymałem prace w moim ale zakres robót niemal ten sam... Jeśli chodzi o owiewkę to mam już prawe skończone kopyto pod rally ale widzę że Ty będziesz pakował okrągłą lampę... Pytanie co z zegarami??? Zostawiasz??? Też zastanawiałem się nad zawiasem z xr bądź xl ale ostatecznie kupiłem z kata... Przód oraz tył... Moje koła to powoli wspomnienie głębokie wżery i braki w szprychach strawiają mnie przed kolejną modernizacją... Teraz pytanie jaki rozmiar z tyłu... Jeśli będziesz potrzebował jakieś taile do silnika to mam w grażu prawie kompletny do trampka- czarną 600tkę...
: 27 wrz 2012, 08:36
Jaki masz amor z tego Kata i jaki wahacz? Thorgal ma już dwa z LC4 i każdy teoretycznie może wejść w kolizję z wahaczem (z AT) z powodu wystającego zbiorniczka
Ostatecznie na Bałkany wsadziliśmy amor z afry i spręzyną z trampka, bo jest najmocniejsza ze wszystkich.
