Strona 41 z 71
: 27 cze 2016, 06:57
autor: glina
: 27 cze 2016, 20:33
autor: TeTe199
To mój to jeszcze inny wynalazek paioliego ile oni tego montowali ? :niewiem: niewiem czemu ale z amortyzatorami paioilego mam same złe spotkania, zawsze jak kupuje moto i tam jest ten wynalazek to jest wylany , kayaba albo showa miałem w motocyklach i czasami od nowości siedziały amorki to tylko sprezyny były wybite ale nie ciekły a tutaj co pajoli to zonk .
: 11 lip 2016, 20:22
autor: glina
Czy kosz sprzęgłowy ma się minimalnie ruszać ? Przy próbie poruszenia nie widać ruchu jako takiego, tylko taki cichy 'puk'.
: 17 lip 2016, 20:16
autor: SiemaszBrat
Pytanie:Czy amortyzator tylny (ohlins) z ttr 600 2000r pasuje do tte 1996? Czuje że tak ale nie chciałbym się brzydko zdziwić:)
: 17 lip 2016, 20:34
autor: SiemaszBrat
Glina wydaje mi się że kosz może mieć luz mierzony w dziesiątych częściach mm ale mogę się mylić. A stuknięcie to raczej dochodzi z łożyska i skoro nie ma luzu to raczej jest ok. W KX przy sprawdzaniu ręką luzu też mi pukało. Złożyłem na nowych tarczach oraz przekładkach. Kosz nie posypał się i u mnie i u koleżki ktory pozniej go ode mnie odkupił.
: 22 lip 2016, 19:02
autor: glina
Dzięki za info. Na bank TTR i TTE mają inne amory, ale być może pasują. TTR jest ogólnie wyższa i amor z TTR może TTE trochę 'podnieść'. Ale to wróże z fusów. No i musiałbyś kombinować z tym zbiorniczkiem, który ma amor z TTR. Widziałem kiedyś patent, że na obejmy ktoś taki do ramy przypiął, ale jest tam bardzo mało miejsca i może być ciężko. Zrób tak jak ja, opcja droższa, ale pewna - Wilbers Ecoline - 1500 zł. Nówka, 5 lat gwarancji.
: 24 lip 2016, 13:58
autor: giermo
SiemaszBrat pisze:Pytanie:Czy amortyzator tylny (ohlins) z ttr 600 2000r pasuje do tte 1996? Czuje że tak ale nie chciałbym się brzydko zdziwić:)
nie będzie pasował, musisz szukać z tts i wtedy do tte będzie plug&play
: 09 sie 2016, 17:40
autor: negativemusicpl
Hej, mam parę pytań. Posiadam TT600e z 2001r, wyskakuje mi drugi bieg... co może być przyczyną?
: 09 sie 2016, 17:50
Np. nieumiejętne zrzucanie biegów (z buta, bez międzygazu), to się kończy pokrzywionymi wodzikami, a w dalszej kolejności uszkodzeniem trybów. Rozbierz silnik i zdiagnozuj czego dokładnie potrzeba do naprawy.
: 09 sie 2016, 17:55
Na silnikach się nie znam, jakiś dobry serwis w Mazowieckim ktoś poleci? Pozdrawiam
