XT 600 3TB z 1995r Remont i poprawki wizualne
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Re: XT 600 3TB z 1995r Remont i poprawki wizualne
Regulacja gaźnika Panie
Tak jak Kula pisze, gaźniczek
Ewidentnie za mało paliwa. Objaw typowy dla za słabo wykręconej śruby "Pilot" - tej od dołu gaźnika. Miałem tak samo. Wykręcaj, aż przestanie walić strzały. Nie pomoże to gaźnik z moto, zwiększ poziom i regulacja pilotem od początku
- Motocykl: XT600 3TB
Ok w poniedziałek będę próbował, zostaje jeszcze problem tego rozrusznika i tej podkładki ...
- Motocykl: XT 43f
podkładka
sr zew-49,87
sr wew 30,32
gr - 2,14
silnik z 3aj, wiec nie wiem czy to bedzie to samo
sr zew-49,87
sr wew 30,32
gr - 2,14
Luknoł bym wcześniej na twoim miejscu pod pokrywkę przełożenia z rozrusznika zanim rozbebeszysz kapę i koło magnesowe - tez mi czasami charczy rozruch w pewnych pozycjach motocykla .
Pod tą pokrywką niczego nie dostrzegam, nie raz mam tak ze kreci ładnie nic nie przepuszcza a nieraz tak ze wogóle nie chce obrócić wałem, może to sprzęgiełko kiepskie już, na początek chyba jednak kupię tą podkładkę, jak nie pomoże to będę szukał drugiego sprzęgiełka. Z tego co napisał Tęcza wychodzi ze jest dosyć gruba podkładka 2,14 moja na pewno tyle nie ma, wiec cały tryb ma luz i czasem i jak się zsunie to nie załapuje - tak mi sie wydaje, jak by ktoś miał do sprzedania taką podkładkę to pisać
Dziś po raz pierwszy przejechałem się na moto, w miarę delikatnie bo wiadomo na dotarciu, po mimo zastosowania przedniej zębatki 14z moto nadal w moim odczuciu szybkie, myślę ze jak by były w sprzedaży 13z to bym się skusił ale akurat nie ma, pojeżdżę w terenie zobaczę jak bedzie dawał radę moze zostanę na tych przełożeniach bo jest dość elastyczny i fajnie oddaje moc z niskich obrotów, Po dokładnej regulacji gaźnika silnik pracuje równo i nic nie strzela, Mam natomiast pytanie do posiadaczy xt z rozrusznikiem, jaką macię pojemność akumulatora ? bo ja mam aku od innego moto o pojemności 8,5 Ah i nie wiem czy to wystarczy? czy może zakupić aku dedykowane do XT ? i ile powinien miec ah bo sprzedawcy na na allegro nie zawsze podają.
- glina
Do TT600 jest fabrycznie 8Ah, więc jest duża szansa, że do XT600 tak samo. W manualu masz wyszczególnione.
Pojemność to jedna sprawa ważna jest moc rozruchowa w 3tb rozrusznik kreci silnik bez dekompresatora -może posiadasz aku o niskim prądzie rozruchowym i z stąd problemy z kręceniem silnika
Ja ci niestety nie pomogę do takich spraw podchodzę z poziomu głowa nie śmietnik
wiec zerknij dla pewności w manual
Posiadam aku 8.5Ah i prąd rozruchu 120A ale wydaje mi się ze problem tkwi z bendiksie który mam zużyty i albo przepuszcza albo się jakoś zblokuje ze aku od xt nie ma siły go przełamać. Na szczęście udało mi sie juz kupić drugi bendiks podobno w dobrym stanie, wolną chwilą założę i zobacze co się bedzie działo.
