- Motocykl: R1150GS i TT600E
pany szybkie pytanie: czy łożyska przednich kół w tt600e są takie same jak w ttr? i czy może to być o symbolu 6003 ? uszczelniacze są 22 35 5 takie same jak w ttr. Może ktoś ma wymiary tych łożysk?
dzięki nieaktualne
to napisz jak jest, obstawiam ze są takie same
Kolega ma taką przypadłość. Pali ttr na kopnik bez problemu ale tylko na stopce bocznej. Jak motor zdejmie się ze stopki bocznej i postawi pionowo do jazdy to zaczyna prychać i gaśnie. Czyżby poziom paliwa w gaźniku za wysoki?
- KrisDOA
Czujnik złożenia stopki może walnięty? Ja go odłączyłem.
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
A pionowo na stopce też się tak dzieje?
Sprawdź jeszcze czujkę luzu
Pionowo na stopce takie same objawy. Czujnik stopki sprawny, luzu też. W pionie nie chce chodzić na wolnych obrotach, gaśnie, prycha. Na wysokich obrotach działa normalnie. Jak go przechyle w bok na stopkę ładnie chodzi.mlody pisze:A pionowo na stopce też się tak dzieje?
- glina
Może mi ktoś podać wymiary dysz w gaźnikach od swoich TT/TTR/TTRE ?
Jest taki dokument z różnicami w rozmiarach, ale chcę się upewnić.
U mnie w TT600E jest tak :
Gaźnik mechaniczny : 145, 48
Gaźnik podciśnieniowy : 110
- Motocykl: Vespa GTS
hej
przy jakim przebiegu robią się ranty na tarczach... oglądałem przebieg 29000 i są ranty dziwne mam vespe gts 36000 i nie ma??- cofany licznik?
