- glina
Próbowałem. Nie pali tak.
- glina
Może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić zależność w regulacji ilością paliwa, położeniem iglic i air mixture screw ? Rozumiem, że 6-8 mm poniżej krawędzi to podstawa do dobrze chodzącego gaźnika. iglice zwiększają mieszankę w paliwo w wyższych rpm. Air mixture screw po prostu dostarcza właściwej ilości mieszanki. Tak ? Podniosłem iglicę główną o jeden ząbek, to przestał szarpać, ale było za bogato, świeca okopcona, nawet przy air screw skręconej całkowicie silnik nie gasł. Teraz obniżyłem na położenie środkowe iglicę, ale znowu do 4 obrotów air mixture strzela z rury - za mała ilość mieszanki ? Mam wykręconą na 5 obrotów. Teraz tylko muszę zobaczyć, czy szarpać nie będzie. Mam X3. Może właściwym rozwiązaniem są większe dysze zamiast bawienia się iglicami i tą air mixture ?
- Motocykl: tt6
Podstawa to sprawdzić czy ma się oryginalne dysze i iglice takie jak podaje serwisówka albo producent , czasami mozna spotkać tuningi po poprzednich właścicielach które psują krew.
Glina spójrz na swoje ....(nie wiem jak to nazwać mniejsza o to
)z poziomu ogólnego ,pracy silnika .
Jeżeli stwierdzasz ze masz zbyt bogatą mieszankę to nie jest jednoznaczne z tym ze musisz doszukiwać się przyczyn w regulacji gaźnika oraz jego regulacji - bo wystarczy ze zmieniłeś wydech , albo będzie "przepchany ukł .dolotowy do tego gaźnika i już mogą powstać dylematy o których piszesz .
W swoim zapytaniu jakby sugerujesz doszukujesz się przyczyny sugerując ze to wina regulacji gaźnika a skąd u ciebie wynika taka pewność ?
- Motocykl: tt6
Mam kilka pytań
-TT600S- jak zaczepiany / mocowany jest zbiornik przy jajcach (jakieś zdjecie by sie przydało bo niemam zadnych gum i mocowan )
-TT600E a TT 600S mają montowane dwa rodzaje zawieszeń UPS ja mam u siebie to pierwsze kolor bardziej złoty ośka jest dokręcana na dekielek na cztery szpilki i posiadam pełną regulacje odbicia i dobicia , to drugie takie bardziej srebrne pewnie jest młodsze ale dla pewnosci pytam czy tez jest pełna opcja regulacji jak we full crosie poznać mozna po tym że oske się blokuje już tylko dwoma śrubami na zacisk ?
- Ile kosztuje remont silnika bez robocizny (wymiana łozysk, szlif cyl + nowy tłok , nowy łańcuch rozrządu + uszczelki) ?
- glina
szlif cyl + tlok 80 + 450 (prox)TeTe199 pisze: - Ile kosztuje remont silnika bez robocizny (wymiana łozysk, szlif cyl + nowy tłok , nowy łańcuch rozrządu + uszczelki) ?
nowy lancuch rozrzadu okolo 220
uszczelki kolo 200
1. Mocowanie zbiornikaTeTe199 pisze:Mam kilka pytań
http://static1.megazip.ru/M/da5/da59ae0 ... bc22d7.png
2. Ośka w TT-S kręcona jest jak w TT-E. Zawieszenie w "S" nie jest młodsze, TT-E i TT-S wychodziły w tych samych rocznikach. TT-E jest bardziej szosowa i bardziej cywilizowana - mniejszy skok z przodu, z tyłu dość sztywny amor z regulacją odbicia, w offie nie nadąża za dość dobrym przednim zawiasem, przez co moto potrafi walnąć drivera w dupę z kanapy. W TT-S przedni zawias ma 310mm skoku i pełną regulację (pochodzi z YZ250 >95), w TT-E jest chyba 270mm i nie wiem czy jeszcze gdzieś te lagi montowano, ale budową różni się od tego w TT-S. Z tyłu w TT-S siedzi Ohlins z pełną regulacją.
3. Łożysk przy typowym remoncie góry się nie wymienia. Łańcucha również nie, jeśli jeszcze ma możliwość naciągu. Typowy zakres remontu góry:
- nowy tłok 250-500zł (TKRJ, OMP, Namura, Prox, Wossner)
- szlif + honowanie 80-120zł
- szlifowanie/docieranie gniazd i zaworów 100-150zł
- uszczelki TOP-END 80-200zł (chinka, Prox, Athena)
- filtr oleju x3 + olej mineralny na docieranie + olej docelowy 200-250zł
Z reguły wszystko zamyka się w 1000-1300zł do momentu zalania olejem docelowym.
Co może wyskoczyć po drodze typowego remontu góry:
- urwanie szpilki w głowicy: dorobienie 50-100zł, ale można przewiercić i skręcić na zwykłą szpilkę utwardzaną
- nadpalone gniazda zaworowe lub zawory
- zawory zbyt cienkie do obróbki
- zatarte panewki wałka rozrządu lub uszkodzony wałek rozrządu
- zatarte łożysko ślizgowe w główce korbowodu (wtedy korba do wymiany)
Co może wyskoczyć od razu po remoncie zakładając, że szlifierz nie da ciała:
- podwinięty ostatni pierścień olejowy (wielu się na to złapało)
- zatarcie wałka rozrządu przez zapowietrzoną pompę oleju (trzeba zwrócić uwagę czy pompa jedynie nie wywala oleju z silnika do zbiorniczka)
Nie jest. Mocowanie ośki jest inne. Kolor górnej części lag również jest nieco inny.ArturS pisze:Ośka w TT-S kręcona jest jak w TT-E.
TT-E Gliny:
https://www.bikepics.com/pics/2014/02/2 ... 2-full.jpg
TT-S u mnie.
https://www.bikepics.com/pics/2013/05/2 ... 8-full.jpg
Mocowanie jest inne, ale zasada działania ta sama, czyli wkręcana w lewą lagę, a w prawej przykręcana dekielkiem. Kolory lag są bardzo różne, mam dwa komplety z TT-S i oba są inne. W TT-E znajomej lagi są fabrycznie 2-kolorowe
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... 3140_o.jpg
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... 7470_o.jpg
To się popisali w fabryceArturS pisze:W TT-E znajomej lagi są fabrycznie 2-kolorowe
