- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
Re: Pali bez ssania- normalne???
''the float arm should be resting on the needle valve , but not compressing the needle valve" Tak dokładnie piosze w manualu co do reg pływaka. Blaszka która dotyka iglice powinna tylko dotykać, nie powodować wywierać nacisku i to jest najważnieszy punkt moim zdanim. Nikt na to nie zwrócił uwagi, a biorąc gaźnik i odwracając go jest nacisk na iglice i pływak idzie jeszcze jakieś 5-6mm. Zobaczymy jutro co sie będzie działo po założeniu gaźnika ustawionego w ten sposób (wszystko jest tak jak w manualu) na sucho jest git.
- loko
- Motocykl: TT600R
loko pisze:Witam.
Co do poziomu to tak jak napisał Gacek. W manualu masz też podana wartość przy jakiej powinien się zamknąć zaworek ale bez nacisku ( pomiar na gaźniku w pozycji do góry nogami) a potem za pomocą wężyka i najwyżej korekta jak Gacek napisał.
- Trampek
Gacek nie pisz CPN bo tu są dzieci i mogą nie wiedzieć o co Ci komonGacek pisze:... na stacjach cpn
- lisek666
Loko przepraszam nie doczytałem ,mój błąd. Najważniejsze ,że służycia dobrą radą i pomocą za co dzikuje. Gacek jasne ,że masz racje manual jest tylko wyjściem do dalszych regulacji, ale najpierw trzeba wiedzieć jak sie do tego zabrać. Jeszcze raz dzieki panowie za pomoc zabieram sie za montaż. Będe opisywał na bierząco co sie dzieje może jeszcze komuś sie przyda.
- lisek666
Gaźnik zamontowany ,moto pali ładnie, ssanie jest tak jak powinno działa. Stan benz sprawdzany szlaufwagą pokazuje ok 5- 7 mm czyli tak jak podaje manual. Tylko teraz jak pochodzi, zagrzeje się czasem przy próbie dodania gazu zgasnie ,zdławi go. Później normalnie odpala od strzała. Teraz pozostaje tylko regulacja śróbą nr 6 (od powietrza jak zwał tak zwał wiadomo o co chodzi). Mam rację czy sie mylę
- lisek666
Panowie dalej prosze o pomoc. Gaźnik ustawiony, pali ładnie, stan paliwa ok, iglice ustawione na środkowe zapięcie, dobrze sie wkręca na obroty ale często go dławi jak sie ostro odkręci gaz. Śróba od składu ustawiona (w najlepszej pozycji) po długich próbach i nawet kręcenie nią nie pomaga. Przestawiłem zapięcia na iglicach na 2-gie od góry moto wogóle nie chciało palić ,więc znów zwiekszyłem dawke tym razem na 2-gie od dołu zapięcie. Różnicy m-dzy srodkowym a obecnym nie ma nadal go dławi czasem nawet se strzeli jak mu sie co odwidzi.
A jak wygląda u ciebie filtr powietrza? W sensie, czy czysty? Jakby co możesz go przy okazji "wyprać" jak już i tak bawisz się gaźnikiem
- lisek666
Filtr jest ok. Już nie wiem czy łapie gdzieś lewe ale wszystko wygląda na dobre i szczelne przeglądane naście razy. To dławienie nie jest za każdym razem raz na 3-5 razy sie dzieje.
Jeśli dławi na pełnym gazie to winna może być dysza główna. Sprawdź jeszcze ją
