TT600R 2001r.
Tygrys
Re: TT600R 2001r.
Post autor: Tygrys »
Tracker to niby następca AC10 jeśli będzie tak trwały i uniwersalny w terenie to Się nacieszysz zwłaszcza po lysej tylnej. Hej
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Re: TT600R 2001r.
Post autor: glina »
Chcę wrzucić na przód u siebie, bo mam Motoza Desert HT z 2013, który w ogóle mi nie schodzi :niewiem: :?
Tygrys
Re: TT600R 2001r.
13 rok i jeszcze jest? Zresztą nazwa Desert zobowiązuje! Ale już nie trzyma? Kol ma mefo też podobna wiekiem na tyle w wr 450 i przez rok niewiele ubyło też ja rozwazalem na tył ale drogo prawie 4 stowy i wziąłem mitasa 754 -wole zużyć dwie w tej cenie został mi jeszcze przód ac 10 już ledwo 1 cm albo pójdzień scorpion (najtaniej )lub geomax. Opon enduro już nie założę -tylko off.
stożunio
Motocykl: TT600R 2001r.
Re: TT600R 2001r.
Post autor: stożunio »
Obniżam podnóżki. Lewy:
stożunio
Re: TT600R 2001r.
Prawy:
Dźwignia hamulca:
Podnóżki są teraz na wysokości ok 38cm od podłoża, nawet nie sprawdziłem jaka to różnica w stosunku do fabryki. Nie wyszło idealnie symetrycznie, lewy jest trochę za bardzo w przód a prawy około 3-4mm wyżej. Nie przejmuję się tym, bo pewnie i tak nie będzie to odczuwalne.
Wykorzystałem projekt lewego podnóżka ze strony http://www.tt600r.eu/, wycinałem ręcznie kątówką z płaskownika 10mm - nie było lekko.
Pomysł na prawy podnóżek zerżnąłem od Daltiego:
viewtopic.php?f=44&t=6328&start=10
Przy demontażu dźwigni hamulca trzeba ją wepchnąć do środka w stronę kiwaczki, wtedy można ją bez problemu wyjąć.
rademenez
Motocykl: TTR 600
Re: TT600R 2001r.
Post autor: rademenez »
A kolega chyba na kwarantannie bo czasu ma dużo ? :lol: Tez myślałem nad obniżeniem u siebie ale jakoś chęci mało.
stożunio
Re: TT600R 2001r.
Żadna kwarantanna, po prostu weekend :)
Oryginalne podnóżki były na wysokości 42cm, nowe 38,5cm czyli 3,5cm niżej. Dziś odbyłem jazdę testową. Jest znacząca poprawa jeśli chodzi o postawę. Jeszcze parę zdjęć:
stożunio
Re: TT600R 2001r.
Regeneracja zadupka. Pospawałem wszystko do kupy lutownicą, podkleiłem od spodu żywicą i włóknem szklanym, dodałem matę termo od strony wydechu i pomalowałem z wierzchu Raptorem. Nie przykładałem się jakoś znacznie do roboty co widać :) Jest mniej elastyczne, ale póki co przynajmniej w jednym kawałku.
stożunio
Re: TT600R 2001r.
Zabrałem się za bagażnik. Postanowiłem przerobić stary zdekompletowany bagażnik z Vespy. Stwierdziłem też, że zgapię pomysł Daltiego na uszy osłaniające boczki. Jak zwykle nie spuszczałem się zbytnio nad wyglądem, najważniejsza jest dla mnie funkcja :) po pierwszej glebie bagażnik i tak zacznie żyć własnym życiem 8-)
Pierwsze przymiarki:
Mocowane w 4 punktach, z tyłu i w okolicy siedzenia. Użyłem obejm do rur 3/8" z gwintem M8.
Można używać razem z orginalnymi uchwytami. Nie chciałem ich demontować bo przydają się do podnoszenia motocykla i wytargiwania go z błota :)
Rogal prawie nie dotyka plastików:
stożunio
Re: TT600R 2001r.
Pierwsza poważniejsza awaria - pęknięte mocowanie kopniaka. Moja wina, bo za mocno dociągnąłem śrubę. Na szczęście udało się to pospawać i kopka działa jak należy.
A tutaj efekt jazdy na skróty przez hołdy. Dętka UHC Kabat nie dała rady, podziurawiona jak szwajcarski ser. Opona przeżyła 5km jazdy powrotnej bez powietrza :)
