Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
Re: Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
Czyli jedno z łożysk wałka balansujacego powinno być zakryte? Hmmm coś będę działał
- kurol
Nie pamietam dokladnie czy to to lozysko.
Wiem ze jakies z jednej strony zakryte w silniku bylo.
Wejdz sobie na megazip.net i poogladaj fiszki.
Na szybkiego znalazlem za lewym lozyskiem idzie czesc nr 93101-25106-00 Oil Seal
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... ch1-775358
Troche rece mi juz opadają. Nie wiem. Dziwne to wszystko. Bede musial zobaczyć te łożysko ah
- kurol
Ja tylko gdybam,niczego pewien nie jestem.
Silnik rozbieralem tylko raz i nie doktoryzowalem sie specjalnie co ktoredy wlatuje i ktoredy wylatuje.
Ciśnienie standardowe to 11bar, minimum 9bar, maximum 12bar. Pomiar poniżej minimum, więc nie jest dobrze. Kurol zapodał ciekawy temat, aczkolwiek wydaje mi się, że bliżej tu do teorii, że przez przedmuchy na tłoku/pierścieniach przepycha Ci olej do odmy.Fajama pisze:Ciśnienie na tloku 8.5 po probie olejowej 9.5
Tutaj filmik jak ten olej leci https://photos.app.goo.gl/pKpF5f6zLHUqQkis9
Zatkałem odme i odpowietrzenie obiegu oleju (ta rurka co wchodzi też do miski) i dmuchałem w wąż olejowy, potem kolejno odkręcałem ta śrubke od filtra oleju, glowicy u miedziany przewód co smaruje skrzynie-wszedzie było przejscie.
Olej z odmy dałem leci, jakieś pomysły? Ten wynik pomiaru za niski?
No to będę musiał rozebrać i sprawdzić ten tłok. A jeszcze jedno, kiedy zapiekają" się pierścienie?
Pierścienie się zapiekają od temperatury i słabego (przepracowanego) oleju, szczególnie mineralnego.
Przedmuchy nie powinny powodować przeciskania oleju prze odmę, bo nie jest tam utrzymywany aż taki poziom. Od strony odmy łożysko balansera jest gołe, ale pod nim jest simering. Później masz od tej strony dwa łożyska - jedno na wałku zdawczym, drugie na wałku sprzęgła. Oba łożyska są jednostronnie kryte.
Dziwna sprawa
Dziwna sprawa
Czyli z odmy nie powinno wylatywac tyle oleju nawet jeśli są przedmuchy? Hmm to ja już nie wiem
Jak wy nic mi nie podpowiecie to sam kroków ie zdołam zrobić :p jedynie co mi jeszcze się nasuwa na myśl to to że jedna strona wału (tam gdzie siedzi łożysko od strony sprzęgła) była toczona na mniejsze łożysko ale nie słychać problemów. Nie wiem czy to ma jakis związek w sprawie
- Tygrys
A teraz z innej beczki kiedyś miałem Janka tam odma jest sterowana z kół rozrządu i trzeba ustawić na znaki żeby otwierała się kiedy trza i wychodzi kanałem na przednią zembatke -takie niby smarowanie łańcucha ale każdy junak w tamtych czasach był obrzygany oliwą (był tylko hermetik ) ja oprócz innych przeróbek w moim Janku zrobiłem odme z dekla w głowicy do filtra powietrza a ori zatkalem -nigdy nie było oliwy pod nim. Wiec może na próbę zepsuć jeden dekiel od zaworów robiąc w nim dziurę na wężyk z odmy niż rozbierać silnik w trakcie sezonu.
