wymiana uszczelniaczy przedniego zawiesznia
- Motocykl: xt600
Re: wymiana uszczelniaczy przedniego zawiesznia
Czyli archiwum X usterki bliżej niezidentyfikowane
Jak przeciwpyłowe nie będą trzymać to wtedy w moment lecą olejowe, wystarczy ziarenko piasku, żeby załatwić uszczelniacz. Także zostaje przy swojej teorii, tymbardziej, że wszystko inne niby wykluczone
- Motocykl: TT600E 4gv
dzięki chłopaki będę walczył z wyciekiem
- modern25
- Motocykl: XTR 660
Nie wiem co ty tam masz . Skoro piszesz ze 4 x wymieniłeś uszczelniacze olejowe a laga nie ma wżerów to możliwości sa dwie jedna mniej prawdopodobna to taka ze lage masz jakąś jajowatą ? przyjrzyj sie jej uważnie .
druga bardziej prawdopodobna
Nie denerwuj sie ale najprawdopodobniej coś pieprzysz z robotą . Coś źle robisz i tyle .
Jest jeszcze to ze masz pecha i kupujesz 4x złe uszczelniacze nie z tego wymiaru . Podaj numer / rozmiar jaki zakładasz.
Ponad to Nie wydaje mi się żeby zły stan uszczelniaczy p/pyłowych doprowadzał w tak krótkim czasie do wycieków.
Sam miałem pół uszczelniacza P/P i działało to dość długo zanim puściły olejowe . I jeszcze do tej lagi uszczelniacz P/P jest trudno dostępny i dość drogi . Nie to zę nie możliwy do kupienia ale trudno dostępny. Sam to przerabiałem jakoś w marcu.
więc tak źle złożone nie jest bo prawa nie cieknie a robione w taki sam sposób
rozmiary to:44 55 9,5/10,5
na allegro są kąplety dostępne za ok 120 zeta warte to uwagi czy szukać w yamaha com?
- modern25
- Motocykl: XTR 660
wywaliłem opakowania po uszczelniaczach .
120 zł za olejowe to chyba jakies dobre są
a p/kurzowe do jeden chyba kosztował właśnie 120zł . Wiec ja myślisz o 4 sztukach ( 2x olej i 2x kurz ) to chyba nie jest górna półka .
no to masz / musisz miec pierdolniętą lage . Jak mówisz ze wszystko robisz dobrze i cieknie dalej .więc tak źle złożone nie jest bo prawa nie cieknie a robione w taki sam sposób
około120 za 4 dwa olejowe i 2 przeciwkurzowe
rozbiorę to jeszcze raz i pokaże komuś kto ma większe pojęcie
a kiedyś szukałem p/p to gość w sklepie życzył 60 zeta żekomo z serwisu yamahy
ale też uważam że zbyt szybko by się rozciekały jeżeli nie trzyma p/p bo nawet błota nie było i puszczały po niedługiej przejżdżce
- modern25
- Motocykl: XTR 660
wiem co . Jak już 4 x wymienialeś i ciekną to moze jeszcze zmien narzędzia bo może uszkadzasz przy zakładaniu / dobijaniu uszczelniacza.
- Peck
- Motocykl: Yamaha TT600R
Cześć,
Ja kiedyś robiłem u siebie zawieszenie z przodu i kupiłem u Olka taki zestaw
http://www.pivotworks.com/ProductInfo.aspx?item_id=1187
Wprawdzie jest opisany że pasuje do WR-ki, ale u mnie i kolegi pasował idealnie do TTR-ki.
Od tamtej pory koniec kłopotów z wyciekami z przedniego zawieszenia.
ale ttr to inne zawieszenie bo ja mam (odwrócone do góry nogami)
