Moja Yamaha TTR
Re: Moja Yamaha TTR
Gacek pisze:Jezeli wolne obroty 1100 na minutę to powinno być ok 550 "pierdnięć z wydechu " :lol: wiec można policzyć jak nie ma obrotomierza w sprzęcie próbował ktoś kiedys takiej metody ? :P .
Tak, jak jadę w trasie i mi się nudzi to sobie obliczam obroty na podstawie liczby suwów wydechu, haha :lol:
kubas9311
Motocykl: yamaha ttr600
Re: Moja Yamaha TTR
Post autor: kubas9311 »
czy mi się wydaje czy coś cyka w silniku?
grubciuwielki
Motocykl: TTR
Re: Moja Yamaha TTR
Post autor: grubciuwielki »
w silniczku nic nie cyka:) kuzyn 2 ttr-ki przezyl inic minie stwierdzil, zeby cykalo:)
grubciuwielki
Motocykl: TTR
Re: Moja Yamaha TTR
Jednak zła wiadomość :( :( :( :( :( uszczelka pod głowicą siadła.
Jutro będę moto dzwonił do znajomego mechaniora kiedy będzie miał czas dla mojej Tetry
grubciuwielki
Motocykl: TTR
Re: Moja Yamaha TTR
NO i jednak uszczelk i to nie wszystko!!:(
Poprzednik zrobił moto na sprzedaż, ale żadnej rzeczy nie dało rady wychwycić
-rozebrał cylinder- nagar z niego wyczyścił
-kruciec ssacy zmurszały- sklejony na silikon
- rama prostowana przy silniku ta co w dół idzie i sie silnik mocuje- chyba zajebał w coś - rama ogólnie prosta, nie wiem może w jakis konar przywalił.
-mechanik był ze mna moto ogolądać jak chciałem kupić, to powiedział, ze dobry pacjent, ze tak wszystko ukrył.
-mechanik dziwił sie, ze TTR jeździła
Wał jest okej:) Tłoczek tak samo.
Czekam na złożenie silnika i będę mógł normalnie śmigać:)
AreckM
Motocykl: XT6002KF
TT600R
VT1100C3
FZ6Fazer
TT600R
Re: Moja Yamaha TTR
Post autor: AreckM »
Piszesz, że rama była prostowana, czy chodzi ci o to wgniecenie na wysokości tabliczki znamionowej z lewej strony ? Bo jeśli tak to u mnie jest dokładnie w tym samym miejscu i widziałem je w wielu innych ramach TTR. Więc jest chyba celowe bo jest akurat na wysokości kolektora wydechowego "kolanka".
grubciuwielki
Motocykl: TTR
Re: Moja Yamaha TTR
prostowana była rama ( ten element co mocujesz silnik) ta częsc co idzie od ramy w dół bez łączenia z innym dodatkowym elementem:)
AreckM
Motocykl: XT6002KF
TT600R
VT1100C3
FZ6Fazer
TT600R
Re: Moja Yamaha TTR
Pewnie gdzieś ktoś przywalił. A czy u ciebie też jest takie wgniecenie na ramie o którym pisałem ?
Ostatnio zmieniony 30 lis 2014, 12:12 przez AreckM, łącznie zmieniany 1 raz.
grubciuwielki
Motocykl: TTR
Re: Moja Yamaha TTR
koło tabliczki jak bym chciał odkręcić śruby od wydechu to są po 2 stronach małe wgniecenia, ale to chyba normalne;) A tak to musze spojrzeć jak moto odbiorę;)
grubciuwielki
Motocykl: TTR
Re: Moja Yamaha TTR
Uszczelka pod cylindrem padła ponieważ, ktoś założył jakiś ciulowy zamiennik i oring od Pr kanału olejowego sie oparł na uszczelce i dlatego ciekło.
Motor byl przed kupnem rozbierany i składany ( tłok z nagaru świeżo wyczyszczony)
Przy ganiku jedna guma była zmurszała i brał moto lewe powietrze- już 2 nowe gumy są:)
Śruby ktoś tak dokręcił, że mechanik nie mógł tego odkręcić na spokojnie tylko po pewnych przejściach to zrobił:)
Muszę opone skleić to wtedy zobaczymy jak po naprwie sie sprawia :biker: :biker: :biker:
