Yamaha XT 600Z Ténéré
Kudłaty91
Re: Yamaha XT 600Z Ténéré
Post autor: Kudłaty91 »
Sprezentowałem jeszcze Teresce nowy łańcuszek rozrządu Morse Japan :slinka:
Więcej zdjęć z remontu silnika : https://picasaweb.google.com/1181058665 ... w9OAnNbOFQ
Kudłaty91
Rama, wahacz i kilka innych pierdółek wróciło z malowania proszkowego :slinka: Przy okazji zaniosłem też śruby do ocynkowania..zobaczcie sami bo mi zabrakło słów :D..normalnie nówki sztuki :bananaevil:
Co do ocynku, zanosiłeś śruby takie jak były i oni czyszczą czy trzeba to jakoś przygotować?
Ile kosztuje taka impreza?
Z innej beczki, czy gdzieś można odnowić ta powlokę aby mieć kolor zielony jak wychodziło z fabryki?
Z tego co znalazłem aby było zielone najpierw jest ocynk a później chromianowanie. Ale czy ktoś to robi?
Kudłaty91
Krzsiek pisze:Co do ocynku, zanosiłeś śruby takie jak były i oni czyszczą czy trzeba to jakoś przygotować?
Nic nie przygotowujesz, mnie jedynie prosił abym sam zaplątał każdą śrubkę na drut. Cena ok 50zł, ale polecam ! Też chciałem na ten kolor oryginalny, ale nie robił tego, jedynie złoty i srebrny. ;)
Zapytam :roll: nie zmieniły ci się wymiary elementów po ocynkowaniu ? czy było to obrabiane ? :shock:
Kudłaty91
Gacek pisze:Zapytam :roll: nie zmieniły ci się wymiary elementów po ocynkowaniu ? czy było to obrabiane ? :shock:
Przy piaskowaniu pewnie jest taka możliwość zmiany wymiaru, ale przy ocynku?
Kudłaty91 pisze:
Jakby nie patrzeć nakładasz dodatkową warstwę, więc średnica takiej śruby minimalnie, bo minimalnie, ale ulegnie zwiększeniu.
Kudłaty91
mazi pisze:
Kudłaty91 pisze:
Ośki wchodzą bez problemu w łożyska, nakrętki się nakręcają na gwinty, jeżeli jest zmiana wymiaru to tak jak piszesz, w bardzo małym stopniu ;)
Kudłaty91
Silnik już w ramie, prezentuję się naprawdę zacnie 8-) W wahaczu musiałem wymienić kalamitki bo jedna rozsypała się przy dokręcaniu. Nowe są ciut większe od oryginałów. Zabrałem się także za dotoczenie ślizgów(rolek) łańcucha. Górnej rolki nawet nie było a dolna była już dość wytarta. Kupiłem wałek z poliamidu i zabrałem się za dorabianie. Wyszło naprawdę przyzwoicie. W razie głośniej pracy łańcucha spróbuję zrobić je z twardej gumy. Zostało mi trochę materiału więc dodatkowo wytoczyłem ślizg na wahacz, miałem robić go z przewodu gumowego ale zobaczymy jak poliamid daje radę :D CDN
Kudłaty91
Kolejny weekend w domu i prace przybierają tempa :tenere:
