sprzeglo ttr 2001
Re: sprzeglo ttr 2001
Nie wiem czy zagladales w manual. Masz tu wyciag dotyczacy sprzegla.
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8M ... EtpVWxGTVk
Na koncu jest wykaz elementow do sprawdzenia przy danych objawach.
Cirus
Motocykl: Ttr 600
Post autor: Cirus »
Krzysiek dzieki ale sprawdzalem to juz dawno, wszystkie elementy sa nowe i juz dawno poskladane jak nalezy, wszystko działa jak trzeba tylko sie slizga chooj wie czemu, jedyna szansa to ten bolec wysprzeglika chociaz to niwiele ma do slizgania bo wysprzegla dobrze
kubas9311
Motocykl: yamaha ttr600
Post autor: kubas9311 »
może masz już wybicia na koszu sprzęgła od tarczek?
Cirus
Motocykl: Ttr 600
Post autor: Cirus »
Kosz jak nowy jeszcze 500 km temu sprzeglo bylo perfekcyjne dlatego tym bardziej dziwi mnie ze po wymianie na nowe jest niewiele lepiej, jutro popuszcze jeszcze linke o pol cm zobacze czy to cos zmieni bo teraz pozostaje tylko gdybanie...
Jak by mnie spotkał taki dylemat to bym się przespał i na spokojnie z zimną głowa od początku zweryfikował wszystko od podstaw :? .
Cirus
Motocykl: Ttr 600
Post autor: Cirus »
U mnie jest taka zasada - wszystkim do okola moge robic motocykle od a do z i robie bez problemu ale jak u mnie cos sie zjebie to krzyzyk na droge :D moze za 2 dni samo sie naprawi? :facepalm:
Cirus
Motocykl: Ttr 600
Post autor: Cirus »
Tamtamtadam :confetti:
Dzisiaj na luzaku rozebralem sprzeglo, pozniej zlozylem sprzeglo i nastapilo cudowne uleczenie, wszystko dziala jak nalezy, co bylo przyczyna? Nie wiem ale w sumie mnie to nie dziwi, najwazniejsze ze znowu mozna orac w blocie : D
Cirus
Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi - te twoje zasady i dalsze ... Tam tam tadam ,daruje sobie komentarz :| .
Dla poznania samego siebie ,tego gdzie popełniłem błąd i dlaczego kmin ił bym temat do bulu .
Jestem ciekawy czy jak grzejesz "przecinki" na moto po których ,organizm dochodząc do sprawności tez tak bagatelizujesz błędy jakie popełniłeś - czy ciśniesz byle do przodu bez opamiętania ? :roll: .
Cirus
Motocykl: Ttr 600
Post autor: Cirus »
Do bÓlu to ja co najwyzej mogłem cisnac usterke, bo dopóki jej nie rozwiaze motocykl nie wyjedzie z garazu. Sprawa została rozwiazana, mam w pełni nowe sprzęgło które działa poprawnie i cieszę się ze sie cieszysz ze udalo mi sie rozwiazac problem. A co do magicznych problemow to moge je rozwiazywac na innych motocyklach, jak bym chcial to robic na swoich to by mi nie starczylo zycia. Kiedys moze łapniemy sie na zlocie to Ci opowiem kilka ciekawych sytuacji.
