Ja tam nigdy do wewnątrz nakrętki nie daję.-N-O-W-Y- pisze:Bo wyczytałem, że niektórzy dają jako kontrę na pierwszej, a inni pod felgę
Wymiana opony tył - pierwszy raz:)
Re: Wymiana opony tył - pierwszy raz:)
- -N-O-W-Y-
- Motocykl: wcześniej DR600, obecnie XT600 91r
Pawlo- ja też tak zrobiłem- obie nakrętki na górę dałemPawlo pisze:Ja tam nigdy do wewnątrz nakrętki nie daję.-N-O-W-Y- pisze:Bo wyczytałem, że niektórzy dają jako kontrę na pierwszej, a inni pod felgę
Kazdy ma inny sposób
- ja tą nakretkę dokręcam do kapturka - wentyl luźno goni jak przypadkiem opona się przesunie na rafce (puści chwytak opony) to mam szansę to zauważyć nim urwie mi wentyl
Dokładnie.Kiedyś nawet zakładałem temat.W domu mam kilka dętek z pourywanymi wentylnicami.Jeżdżę bez chwytaków.Jak tylko zaniedbałem ciśnienie w oponie,to często i gęsto urywałem wentylnice.A tego już nie chcą naprawiać w wulkanizacji.Zawsze dokręcałem jedną nakrętkę,a drugą kontrowałem.Kiedyś przypadkiem,widziałem w traktorze,że tam w ogóle nie ma nakrętek na wentylnicy.Od tamtej pory używam tylko jednej nakrętki,której właściwie nie dokręcam do felgi(zostawiam pewien luz).Od tamtej pory nie mam problemu z urwanymi wentylnicami.Dodam,że używam tych najtańszych dętek z allegro.Gacek pisze:Kazdy ma inny sposób- ja tą nakretkę dokręcam do kapturka - wentyl luźno goni jak przypadkiem opona się przesunie na rafce (puści chwytak opony) to mam szansę to zauważyć nim urwie mi wentyl
Co do wymiany dętki w domu,to też jestem zwolennikiem(może trochę sknerą).U mnie w okolicy,żądają 50 zeta.Jeśli doliczyć jeszcze 25 kilometrów,w jedną stronę,to podziękuję.Jak pierwszy raz wymieniałem dętkę,to nie dość,że wymianiałem ją chyba z 5 godzin,to przekułem ją chyba w 14 miejscach(7 przyszczypań).Doliczyć jeszcze czas na ponowne jej zdjęcie ,kupno nowej i ponowne założenie.Sam na siebie byłem wściekły,że nie oddałem jej do zakładu.Teraz,wymiana zajmuje mi godzinkę.Nie muszę tracić pieniędzy ani czasu na dojazd do wulkanizatora.
Ja robię tak bo jeżdżę na minimalnym ciśnieniu 0,8 na tyle to czasami zbyt dużo jak dla mnie - mimo zamontowanych chwytaków na obu kołach lubi się czasami pociągnąć dętkę najchętniej zainwestował bym w mousa bo mało jeżdżę ostatnio po czarnym ale te szerokie obręcze + masa moto mnie delikatnie zniechęca
- -N-O-W-Y-
Panowie- chyba byłem już zmęczony jak to pisałem... wymianiałem przód i poszło jak wyżej opisane- wczoraj wymianiałem oponę na tyle taką jak opisana wyżej (mitac C-02 na E-09) i nawet starej nie ściągnąłem!-N-O-W-Y- pisze:wymieniałem na tyle dętkę pierwszy raz, opona MITAS C02, sprzęt to jedna krótka łyżka do opon + co udało się znaleźć i dałem radę, ale chyba z godzinę zeszło z zakładaniem (bez trzymaka i pompowanie pompką nożną ) Generalnie można to zrobić...
Ktoś robił tył w terenie? Czy jakichś uszczelniaczy używacie?
Ciężko zdjąć długo nie ruszaną oponę bo normalnie przykleja się do rantu felgi i trzeba się trochę namęczyć, żeby podłożyć łyżkę. Najlepiej położyć z jednej strony na jakiegoś drewnianego klocka a z drugiej przez inny klocek przypierniczyć młotkiem - powinna puścić. Dalej nie powinno być problemów i przy odrobinie wprawy oponę zdejmuje się bardzo szybko.
Gorzej niestety z założeniem. Niektóre opony są mega twarde i strasznie ciężko je naciągnąć na felgę. Ogólnie pamiętaj o tym, że jak kończysz naciągać oponę to po przeciwległej stronie felgi, już naciągniętą oponę musisz wcisnąć w środek felgi, tak żeby jak najgłębiej weszła. Wtedy powinno pójść w miarę sprawnie, inaczej nie dasz rady tego zrobić.
Pamiętam też, żeby podczas zakładania opony napompować trochę powietrza w dętkę, wtedy trudniej ją przypadkowo przyszczypnąć.
Ja wożę do znajomego wulkanizatora i za 10zł mam zmienioną oponkę bo mi szkoda felg obdzierać
ale lepiej to robić samemu, żeby mieć trochę wprawy, może się przydać
mitas to kupa twardej gumy i minimum cariera i elastycznej osnowy -nie bardzo kumam termin wymiana opony w terenie-N-O-W-Y- pisze:Panowie- chyba byłem już zmęczony jak to pisałem... wymianiałem przód i poszło jak wyżej opisane- wczoraj wymianiałem oponę na tyle taką jak opisana wyżej (mitac C-02 na E-09) i nawet starej nie ściągnąłem!-N-O-W-Y- pisze:wymieniałem na tyle dętkę pierwszy raz, opona MITAS C02, sprzęt to jedna krótka łyżka do opon + co udało się znaleźć i dałem radę, ale chyba z godzinę zeszło z zakładaniem (bez trzymaka i pompowanie pompką nożną ) Generalnie można to zrobić...Masakra- ta opona ma takie twarce ranty, że jak wywinąłem na felgę z jednej strony i poprzyciskałem, żeby drugą łyżkę podłożyć to mi się felga wniotła
Dziś robię kolejne podejście inną techniką- jak się wku.... to potnę tą oponę w pizdu
Dodatkowo przyszczypnąłem wczoraj dętkę tak konkretnie łyżką- zobaczymy czy oberwała czy nie... Ale wymianę w terenie takiej opony to widzę słabo na maksa- jak u was to wygląda?
- -N-O-W-Y-
hmmm, o tym zapomniałęm (albo raczej nie pomyślałem)- opona zeszła- tak jak pisałeś- nie była do końca odklejona. Odziwo dętka nie była uszkodzona, ale wymieniłem porfilaktycznie na wzmocnioną bo była "cienka". Samo wkładanie tej grubej dętki i celowanie z wentylem doprowadzało mnie do szału... Oczywiście trochę napompowałem i zacząłem zakładać oponę... z jednej strony poszło ok. ale druga strona nie weszła (godzinę się szarpałem...)terenowiecc pisze:pamiętaj o tym, że jak kończysz naciągać oponę to po przeciwległej stronie felgi, już naciągniętą oponę musisz wcisnąć w środek felgi, tak żeby jak najgłębiej weszła.
pomagałem sobie oliwką w żelu- opona ładniej wskakuje a przy wkładaniu dętki poszło chyba z 1/2 gk mąki ziemniaczenej (substytut talku
Jutro pocisnę oponę na przeciwnej stronie w śodek felgi i może pójdzie (wezmę kumpla do pomocy bo 3 ręce by się przydały, tym bardziej że montuję z trzymakiem)- jak się nie uda to w poniedziałek ze zranioną dumą pojade do gumiarza...
- -N-O-W-Y-
wymiana w terenie miałem na myśli wymianę dętki (na nową albo załataną- bez znaczenia)- aby wymienić trzeba ściepnąć z jednego rantu oponę, wyjąć i potem wsadzić dętkę i ... nawlec oponę spowrotem na rant- głównie tej ostatniej czynności nie widzę w terenie...Gacek pisze:mitas to kupa twardej gumy i minimum cariera i elastycznej osnowy -nie bardzo kumam termin wymiana opony w terenie
może ktoś jeszcze się wypowie o naprawach w terenie?
co wiecie o uszczelniaczach? jak działają?
