Xt 600 3tb 91'
Wiki
Motocykl: xt 600 3tb 91' Sm
gsx-R 750 93' Sf
Re: Xt 600 3tb 91'
Post autor: Wiki »
wkręt zamkowy posiada główkę płaską , wiec nie potrzeba żadnej ochrony na dętkę - chociaz ja napchałem gazet - tak aby coś było.
Tylko jeśli chcecie uzyskać możliwie najdłuższą długość wkrętu - polecam rozejrzeć się o niskiej oponie - bo siła odśrodkowa przy większych obrotach opony zacznie "wywalać" wkręty na zewnątrz - czyli będą chaczyć o wachacz - ja na początku nie mogłem jechać wiecej niż około 30-35 km/h . Po zjechaniu srub na jakimś betonie - lub tarczą .. teraz spokojnie 80-90 km/h śmiga nic nie uderza.
A wykonanie nic trudnego- wręcz banał. W zasadzie chciałem jeszcze wiecej tych wkrętów - lecz jakoś miejsca mi brakło. Może w sezonie zimowym na lód - naostrzę co wystaje i dodam nowe.
Haha efektownie jest śmigać nocą po asfalcie :) same iskry :funkynana:
Magic
Motocykl: XT 600 E 1998
Re: Xt 600 3tb 91'
Post autor: Magic »
Tak tylko chciałbym zauważyć że dla ochrony własnej i osób postronnych nakrętki których podejrzewam użyłeś z drugiej strony radze przyspawać. Śruba oderwana przy prędkości ok. 90km/h musi mieć niesamowitą energie.
sadek
Motocykl: TT 600S
Re: Xt 600 3tb 91'
Post autor: sadek »
Obyś się na tym nie przewrócił, taka opona w kontakcie z nogą :panika: . Ale patent fajny na zimę :goodjob:
Wiki
gsx-R 750 93' Sf
Re: Xt 600 3tb 91'
Post autor: Wiki »
podkładka i nakrętka - odkręcić się nie ma prawa - wyjść nie wyjdzie - bo główka jest od środka - szeroka - jedyne co by było możliwe to nakrętki/podkładki - lecz wiem o tym przed wyjazdem sprawdzam wszystko czy dokręcone. Jak i jeżdze zawsze ostatni :] mam filmiki nagrane (lecz było tylko koło 20 wkrętów) jak śmigam po łące czy poczymś podobnym do żwirowni - w yotu.be wpisać > 30.09.2012 - Yamaha xt 600
Patent świetny - na jakieś bagienko czy akurat na jesienne deszcze - w zasadzie to jest na zimę przygotowane :) na jakiś kulig czy coś z nartami :D
Magic
Re: Xt 600 3tb 91'
Post autor: Magic »
No jasne na kulig idealne :) Już mi się przypominają sceny Happy Tree Friends gdzie cała gromadka zwierzaków ginie od śrutu ;) Nie ciągaj nikogo za sobą
Re: Xt 600 3tb 91'
Daj kontry jeszcze jak nie dałeś, wolniej się śruby zużywają i nic się nie odkręca ;)
Re: Xt 600 3tb 91'
Guma sie zgniata i śruba się nie odkręca, ale tylne lubią czasem wypaść same.
[youtube]www.youtube.com/watch?v=P7dywtbqQFg[/youtube]
śruby m6 30 mm zamkowe, przód 135 a tył z filmiku chyba 120, potem robiłem nową oponę tylną to wlazło prawie 200 co zwiększyło czas życia opony.
Brroda
Motocykl: XR400
Re: Xt 600 3tb 91'
Post autor: Brroda »
Kurwa pozazdroscic takiego ogumienia. Ja myslalem osobiscie zeby zrobic z wkretow takich jak do drewna, od srodka podkladke dac i stara detke wyciac srodek i podlozyc , wkret maxx 5mm zeby z kostki wystawal, da rade? co o tym sadzicie???
Re: Xt 600 3tb 91'
Szlak je trafi szybciej niż sie najeździsz. te 6mm na tylnym kole znikały w oczach.
Brroda
Motocykl: XR400
Re: Xt 600 3tb 91'
Ponawiercać cza kazda kostke zeby srube wpuscic????
