COBO
Motocykl: XT TENERE, WR250R
Post autor: COBO »
Ten zbiornik jest fabryczny wiec jest Ok
Odnośnie dolotów to zdaję sobie sprawę że mogę wpłynąć na charakterystykę, pytanie na ile tak modyfikacja może negatywnie wpłynąć na silnik.
Krzsiek pisze:
COBO pisze:No jak to ?
Zbiornik oleju jest w tle, wiszący pod siedzeniem.
To tym lepiej.
Choć może zagadka byłaby łatwiejsza gdybyś podał fote do zdjęć na których cokolwiek widać
http://rocket-garage.blogspot.com/2012/ ... tGarage%29.
Może być jeszcze coś takiego, ze zbiorniki fabryczne są tak robione, ze nawet jak położysz moto to olej dalej jest na ujściu do pompy. Inna sprawa może być tez taka, ze inny zbiornik to inna ilość oleju, taka aby zawsze pompa miała co tłoczyć.
MAĆKO
Post autor: MAĆKO »
o ile doregulujesz pod nowe doloty gazniki to nie bedzie problemu:) mozliwe ze nawet wyjdzieszna + i bedziesz mial najszybszego XTka w miescie:D
COBO, Google i "długość dolotu a moc" i masz lekturkę.
Pierwszy lepszy link: http://www.godula.pl/laboratorium/strony/ssanie.htm
COBO
Post autor: COBO »
Dzięki, ja jestem architektoniczny a nie mechaniczny :) i cały czas się uczę.
Pawlo pisze:COBO, Google i "długość dolotu a moc" i masz lekturkę.
batagur
Motocykl: YAMAHA XT 600
Post autor: batagur »
Panowie jak wymienić żarówkę podświetlenia obrotomierza. Zdjąłem dzisiaj owiewkę ujrzałem jedynie trzpienie mocowane na szpilke, żadnej oprawki itp ???
mirecki
Motocykl: XT 600 3TB '94
Post autor: mirecki »
Panowie potrzebuję na szybko wymiary śruby blokującej ośkę dekompresora w głowicy. Chodzi o długość cłkowitą i długość podtoczenia na końcu bo z tego co pamiętam było tam coś takiego, a no i średnicę tego podtoczenia. Wylatła mi gdzieś wczoraj i muszę dorobić, tak że jak ktoś ma na wierzchu lub chce mu się odkręcić to będę wdzięczny.
gruby33
Motocykl: XT600E `03
Post autor: gruby33 »
Mam pytanie odnośnie korka od wlewu paliwa, a dokładnie jego uszczelki.
Bo parę razy położyłem moto i za każdym razem po paru sekundach cieknie z pod korka paliwa. I to nie mało bo jak poleżał z 10 sekund to cały bak mokry miałem z jednej strony.
Czy uszczelka jest już do wymiany? I gdzie taką zakupić bo nie mogę znaleźć :/
gruby33 pisze:Mam pytanie odnośnie korka od wlewu paliwa, a dokładnie jego uszczelki.
Korek puszczać nie powinien. Grunt to dobre i sprawne odpowietrzenie. Resztę powinna zatrzymać uszczelka.
gruby33 pisze:Czy uszczelka jest już do wymiany? I gdzie taką zakupić bo nie mogę znaleźć :/
A nie poszło ci z odpowietrznika? Bo zazwyczaj właśnie z niego się leje przy glebie i jest to normalne.
gruby33
Sprawdzałem kilka razy przechylając moto i cieknie po baku z pod korka paliwa. Tam chyba odpowietrznika żadnego wbudowanego nie ma ?
