Problem z odpaleniem
- loko
- Motocykl: TT600R
Re: Problem z odpaleniem
Bezpieczników brak.
Myślę że moduł ot tak nagle się nie uszkodził dla pewności poszukaj kogoś i wepnij swój.
Sprawdź połączenia czy któryś z konektorów się nie wysuną się przy wpinaniu modułu…
Oraz inne przeczyść kontaktem
Ale jak przed grzebaniem przy gaźniku palił jako tako to raczej tu szukaj przyczyny.
Jak w końcu z poziomem ma być 7 mm poniżej łączenia komory pływaka z gaźnikiem (przezroczysty wężyk)
Mi w TTR już 2 razy zapchała się główna dysza i da radę odpalić na ssaniu nawet jak jest ciepły i będzie chodzić tylko na ssaniu ale musi być paliwo. A ciągle nie wiemy jak ten poziom ??
A co go przegrzało?? Jeśli coś spawałeś w okolicy modułu i go nie wypiłeś (oddaliłeś od sporego pola mag.) to mógł się uszkodzić……
- Motocykl: ttr 600
a jak ciolem szlifierką srobe i go nie odpielem:? :oale to byla srobka, przy oslonie silnika , czy jest ktos z okolicy lublina,chelma lub zamoscia kto ma ttr?
pisałem Ci już że ja mam. co prawda troche namodzone tak że nie sprawdzisz u mnie swojego modułu ale może coś pomoge
- Motocykl: ttr 600
udało sie
- dzis postanowiłem rozebrac wszystko złożyć jeszcze raz , przy tym przeczyścić wszystkie możliwe wtyczki , wykręciłem świece , wyczyściłem i odpalił za pierwszym , ale teraz pojawił się drugi problem , przy wkręcaniu na wysokie obroty na 2 biegu , jakby nagle brakło mocy, ale na 1, 3,4,5 nie ma tego problemu to 1 problem .. Drugi jest taki że czy to na ssaniu czy bez , moto strasznie kopci na jasny kolor , jasny - niebieski. . Czekam na pomoc:):)
- RedGothic
X24EPR-U9 to jest oznaczenie dla swiecy DENSO do TT ale mam zapytanie jakie świece NGK i DENSO IRYDOWE sa dla TT-ki
- RedGothic
IX24B o tu mam oznaczenie dla IRYDOWEJ świecy DENSO
Dokładnie. A irydowa NGK ma oznaczenie DPR8EIX-9RedGothic pisze:IX24B o tu mam oznaczenie dla IRYDOWEJ świecy DENSO
- Motocykl: Yamaha TT 600 E 1998rok
Witam wszystkich Serdecznie:) Co może być przyczyną w Yamaszce TT 600 E ze dlugo trzeba krecić rozrusznikiem żeby odpalić jak jest zimna?? hmm bo ja juz nie wiem.. PROSZE WAS O POMOC PLIS
- Motocykl: yamaha tt 600e
xtz660 - Lokalizacja: DKA
ssanie nie działa spowodowane zatkanym kanalikiem lub dyszą lub słaby aku wolno kręci rozrusznik, u mnie takie opcje były jak piszesz lub poczytaj co wcześniej pisali i sprawdzaj
Witam Wszystkich serdecznie dzisiaj w mojej Yamaszce TT 600E wlasnie zmieniłem Świece na nową oraz aku. nowy kupilem i
ulga dla włąsciciela i Yamaszki kreci na zimnym silinku jak szalona:D dziekuje za pomoc tym którzy mi pomogli. pozdrawiam Mariusz
