fakir pisze:Cześć, czy ktoś wie jak ściągnąć z wału tą małą zębatkę na której pracuje łańcuch rozrządu? (tą po stronie koła magnesowego)
Prasa + adekwatne podparcie ;)
intuicyjnie domyslam się ze zapragnołeś wyminić łozyska na wale jak nie posiadasz adekwatnego sprzetu to sciagaczem do łozysk tez da radę tylko jest pewien minus trzeba to wspomagać palnikiem a ten element jest mocno utwardzany wiec odpuscisz - rozchartujesz powierzchnię trybów .
Kaczordafi
Motocykl: Yamaha XT 350
Post autor: Kaczordafi »
Witam. Po roku użytkowania moto pszyszedł czas na wymiane opon. Moje pytanie jest takie czy trzeba rozpinać łańcuch żeby ściągnąć tylne koło? I czy warto samemu wymieniać czy lepiej od razu zawieść do osoby która się tym zajmuje na co dzień.
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Cześć jeszcze przednią obdzierajac palce całując wentlem wymienisz ale z tylną to już kłopot a jak jest przyklejona do felgi to pozamiatane lepiej dać na maszynę przynajmniej nie pokancerujesz felg. Powodzenia a-ha łańcucha nie rozpinamy dobrze jest zdjąć zaciski przy zakładaniu kol -jest dużo łatwiej.
Kaczordafi
Tygrys pisze:Cześć jeszcze przednią obdzierajac palce całując wentlem wymienisz ale z tylną to już kłopot a jak jest przyklejona do felgi to pozamiatane lepiej dać na maszynę przynajmniej nie pokancerujesz felg. Powodzenia a-ha łańcucha nie rozpinamy dobrze jest zdjąć zaciski przy zakładaniu kol -jest dużo łatwiej.
Jakie zaciski zdjąć? Nie bardzo wiem o co chodzi. Ja na mechanice wiem tylko tyle - gdzie się leje paliwo. Ogólnie mam masę pytań ale nie wszystko na raz.
Tygrys
Zaciski hamulcowe - są tylko po 2 śruby a dużo łatwiej założyć kolo i potem zacisk na tarcze niż celować tarczą w zacisk a oska w łożyska i złożyć jeszcze tulejki .
xelist
Motocykl: Yamaha XT 600 3TB 98r
Post autor: xelist »
Pytanie do użytkowników XT 600, czy waszymi sprzętami też tak źle jeździ się po offroadzie ? Mam tutaj na myśli zwykłe leśne dróżki z dziurami albo np droga usypana z kamyków, bo u mnie jest tragedia, czuję jakbym miał się za chwilę przewrócić, i słaba kontrola nad motocyklem, gdzie na tych samych drogach jadąc transalpem 2004r lece jak szalony i jedzie się dobrze.
Na pewno mam do wymiany uszczelniacze i olej w lagach, ale czy to może powodować aż tak złe prowadzenie ? jak jest u Was ?
Zrób serwis zawiasu i dopiero porównaj.
panowie moze ktos siedzi praktycznie głebiej w materiałoznastwie - mam pytanie typu z jakiej stali jest robiona rama w xt ?
Na przełomie czasu zauwazyłem ze to zupelnie nie koroduje mimo braku powłoki lakierniczej po za ew miejscami w których było spawane :roll: Moj model to xt z lat 90 - 94.
dlaumor
Motocykl: YAMAHA XT600 E
Post autor: dlaumor »
Czołem Majstry.
Dziś nie poszło mi najlepiej i przydzwoniłem setem kierownika w kamień.
Na Wasze oko można to naprostować ? grzać palnikiem czy na zimno czy nie ma co kombinować i nowy szukać.
Tygrys
Cześć normalnie młotkiem na zimno i po sprawie u mnie (zimny kowal ) dawał rade.
