Remont silnika.Pytania,pomoc,fotorelacja :)
aloq
Motocykl: xt 600 3tb
Re: Remont silnika.Pytania,pomoc,fotorelacja :)
Post autor: aloq »
Hejo.
Czekając na części zabrałem się za zawieszenie.
Czy ten luz na łączeniu kiwki z amorem to normalna sprawa ?
Można ruszać amorem w tym miejscu lewo prawo.
Dodatkowo mam pytanie,jaką funkcje pełni ta część ? NR.7
Za dużo się przez nią raczej nie zobaczy :)
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Przez ta srubke Kontrolujesz znaki do ustawiania rozrządu -nie pamiętam czy u mnie się ten amor ruszał na boki ale raczej nie.
Śrubka nr 7 - zaślepka, przez którą można wyciągnąć oś dźwigienki zaworowej. Innej funkcji nie znam.
Amortyzator - brakuje u Ciebie dwóch podkładek z uszczelnieniem. Widać je na zdjęciu porównania kiwaka 3AJ i 3TB https://get.google.com/albumarchive/103 ... bYXWQBRsAV
aloq
Post autor: aloq »
Witajcie.
Rozbierałem dziś rozrusznik.Przed remontem podczas odpalania lubiło czasem coś skrzeczyć.Coś w stylu jakby metalowym krzesłem trzeć po płytkach :D Po zgaszeniu silnika również na sekunde ten dźwięk się uaktywniał.
Rozrusznik wygląda ok,bendiks również,wszystkie zęby całe. Czy wie ktoś gdzie szukać przyczyny?
A to kilka nowych gratów :)
aloq
Post autor: aloq »
Czy bendix z tt600 pasuję do xt600 ? Silnik 3aj więc powinno być ok prawda ?
https://allegro.pl/oferta/bendix-sprzeg ... 8522276477
TT600 miał układ taki jak 3TB. Ten z aukcji to starszy typ, jak w 3AJ i 1VJ
aloq
Post autor: aloq »
dobry, :browar: ostatnio mało działałem,bo bardzo długo czekałem na szlif itp. Cylinder odebrałem,ale na głowice musze jeszcze poczekać,bo jednak zawory były w słabym stanie,więc kupiłem nowe z proxa.
Cylinder:
Wiem,że to pierścienie dopasowywują się do cylindra,ale takie rysy na tłoku to chyba przesada ? szlifierz niby jest dobry a tu takie coś. (da się je wyczuć pod paznokciem) :panika: Tłok również jest z proxa jeśli kogoś by to interesowało :)
Nowa oś wachacza.
Nowe obszycie.
I jakieś tam graty.
Na dniach zaczynam składanie tego grata ! :D wkońcu !! :gleba: :biggrin: :confetti: :happy: :biker:
Ostatnio zmieniony 31 lip 2020, 19:08 przez Pawlo, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem miniatury
Szymoff
Motocykl: Yamaha XT 600 Z Tenere
Post autor: Szymoff »
Widzę że szeroki zakres prac :) Czekam na więcej zdjęć z remontu. Chętnie się dowiem później jakie wyzwania czekają przy takim remoncie bo się też przygotowywuję do takiego w przyszłości i chciałbym zrobić go samemu. Dokonałeś zakupu potrzebnych kluczy dynamometrycznych ? pozdrawiam :)
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Planujesz z tym filtrem K&N jezdzic w terenie ?
aloq
Post autor: aloq »
Siema.Byłem na przymusowych wakacjach pół roku i xt przeleżał tak ten czas cały rozebrany :D
Za jakiś czas zaczne w końcu go składać :)
glina pisze:Planujesz z tym filtrem K&N jezdzic w terenie ?
Tak,czy to zły pomysł ?
