2KF rozbieranie silnika - kopci
Re: 2KF rozbieranie silnika - kopci
Znacie kogoś komu po wymianie uszczelniaczy z takiego kopcenia jak na filmiku udało się uzyskać zdrowy silnik?
- Tygrys
Cześć ja w takim stanie sprzedałem opuszczajac na tłok szlif i uszczelki szkoda żeś nie dzwigna cylka. Hej
- Motocykl: xt 600
no właśnie, ale jak widziałem tłok https://imgur.com/a/DCwqc72 , widać że w miarę nowy tłok wossnera,Tygrys pisze:Cześć ja w takim stanie sprzedałem opuszczajac na tłok szlif i uszczelki szkoda żeś nie dzwigna cylka. Hej
teraz go wytargam bez wyciągania silnika z ramy,
- fakir
A gładź cylindra chociaż obejrzałeś? może jest przytarta
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
Maroch.Może przyczyna tego dymienia tkwi w nie drożnej odmie.
- Motocykl: xt 600
dziwi mnie generalnie że odma nie idzie do pokrywy, jak to kiedyś widziałem w xt600 a idzie z karteru, chyba że to nie odma, ten niebieski/zółty wężyk wychodzący spod rozrusznika? :fryzjer pisze:Maroch.Może przyczyna tego dymienia tkwi w nie drożnej odmie.
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... REI0?hl=pl
NA forum mieliśmy przypadki znikających pierścieni w wossnerach już po 1000km. Ciekawe czy to nie ten sam problem.maroch pisze:no właśnie, ale jak widziałem tłok https://imgur.com/a/DCwqc72 , widać że w miarę nowy tłok wossnera,Tygrys pisze:Cześć ja w takim stanie sprzedałem opuszczajac na tłok szlif i uszczelki szkoda żeś nie dzwigna cylka. Hej
maroch pisze:dziwi mnie generalnie że odma nie idzie do pokrywy, jak to kiedyś widziałem w xt600 a idzie z karteru, chyba że to nie odma, ten niebieski/zółty wężyk wychodzący spod rozrusznika? :fryzjer pisze:Maroch.Może przyczyna tego dymienia tkwi w nie drożnej odmie.
Prywatny album zabezpieczony hasłem.
Masz w 2KF silnik z rozrusznikiem,czy raczej silnik od 3TB?
W 2KF przewód od odmy idzie od karteru do airboxa,między króćcami łączącymi gaźnik z airboxem.
Jeśli to te pierścienie o których Pisze ArturS ,to mnie ciekawi ile oleju spali taki dymiący silnik powiedzmy na 100km
Jak na mój gust - na filmiku który zamieściłeś z dymieniem dzwonią ci pierścienie chyba ze to odgłos z innych podzespołów elementów
.Druga sprawa na innym filmiku you tube odpalisz moto bez zamontowanego kolektora ? masz swiadomosc ze ci moze pociagnac syf w cylinder przez wydech (tak jak byś jeździł bez filtra powietrza ).
- Tygrys
Cześć kol fryzjer moja Tereska przy takim dymieniu piła 1.3 l na 100 przy ostrej piz..ie szutrami przy krzaczeniu i podjazdach mniej do końca (sprzedaż ) paliła od kopa i jeździła ok. Jeśli olej jest czarny jak w dizlu to na pewno są przedmuchy na tłok pierscienie cylinder. Pozdro i powodzenia w remoncie i rada dla wszystkich rozbierajacych -remontujacych nic na oko jeśli na wierchu mierzymy! Sprawdzamy! Hej
