ZERWANY LANCUCH ROZRZĄDU
- Motocykl: Yamaha TTR600 Belgarda
Re: ZERWANY LANCUCH ROZRZĄDU
Prosze o porade jak sciagnac pokrywe zaworow
-poprzednik dowalil na silikon
- nie chce zejsc
Jakis patent
- nie chce zejsc
Jakis patent
- Motocykl: tt6
To jest czuujnik luzu , pokrywę najpierw sprawdź dokładnie czy nie jest nigdzie przykręcona nawet jak ci się wydaje żę wszystko odkręciłeś to sprawdź jeszcze raz , możesz za jakiś kawałek wystającego odlewu lekko podpukiwać do góry ale tylko żeby ją wzruszyć i tylko przez jakiś wałek z plastiku albo drewna , możesz tez lekko podważyć przez otwór w który montuje się napęd obrotomierza w xt i pamiętaj podważaj na przemian raz jedna raz druga strona , pokrywa jest osadzona na tulejkach bazujących i czasami jak zardzewieją to trzyma na nich , najważniejsze to zerwać film silikonowy .
Wielkie dzieki pokrywa chyba na hermetyku jakims byla ale udalo sie zdjeteTeTe199 pisze:To jest czuujnik luzu , pokrywę najpierw sprawdź dokładnie czy nie jest nigdzie przykręcona nawet jak ci się wydaje żę wszystko odkręciłeś to sprawdź jeszcze raz , możesz za jakiś kawałek wystającego odlewu lekko podpukiwać do góry ale tylko żeby ją wzruszyć i tylko przez jakiś wałek z plastiku albo drewna , możesz tez lekko podważyć przez otwór w który montuje się napęd obrotomierza w xt i pamiętaj podważaj na przemian raz jedna raz druga strona , pokrywa jest osadzona na tulejkach bazujących i czasami jak zardzewieją to trzyma na nich , najważniejsze to zerwać film silikonowy .
Jutro biore sie za sciagniecie głowicy i się okarze
Poza tym nie lada wyczynem było odkrecenie imbusów- poprzednik mial tak obrobione ze szok ze je zalozyl, chyba wiedzial ze bedzie sprzedawal
Kazda sruba rozwiercanie i nabijanie torxa
Wymieniam na nowe, tak na marginesie pracuje u producenta śrub jakby ktos jakiekolwiek potrzebowal sluze pomocą
Powiedz jeszcze jakie objawy mogą byc jak kabel byl luzny na tym czujniku
Mogl wariowac przy zapalaniu????
- Cirus
- Motocykl: Ttr 600
Przy jakim przebiegu zerwalo ten lancuch?
- Motocykl: TT600R 5CH
Jak nazwa wskazuje jest to czujnik luzu. Czyli jak masz wbity luz, kabel przez wylacznik jest zwierany do masy i zapala sie zielona kontrolka luzu na liczniku.TTR Dąbrowa pisze:
Na zapalanie wplywa to w przypadku otwartej nozki (o ile masz tam dzialajacy czujnik).
Moto na nozce + nie pali sie luz > nie zapalisz.
Czyli w przypadku urwania kabla, majac moto na nozce nie zapali a dzialajacy silnik po otwarciu nozki zgasnie.
Calkowite moje zaniedbanie , napinacz na ostatnim zabku, przygotowywalem sie do wymiany, z mechanikiem umowiony, a chcialem jeszcze pojezdzic.Cirus pisze:Przy jakim przebiegu zerwalo ten lancuch?
Wyjechalem doslownie 15 minut wkolo bloku i pach zerwalo
Moto kupilem na jesien nie wiem jaki mial przebieg, z tego co rozebralem to slizgi w idealnym stanie zobacze jak tlok
Na liczniku ma 35tys
dzieki za konkret wyjasnienieKrzsiek pisze:Jak nazwa wskazuje jest to czujnik luzu. Czyli jak masz wbity luz, kabel przez wylacznik jest zwierany do masy i zapala sie zielona kontrolka luzu na liczniku.TTR Dąbrowa pisze:
kable od nozki mam uciete, kontrolka luzu raz zarzyla raz mocno swiecila- to wyjasnia sprawe
- Motocykl: ttr 600
panowie a czy przy sprawdzaniu naciągu łańcuszka koniecznie trzeba ustawiać tłok w gmp???
Sciagniesz w koncu ten manual czy nie?
