Metaliczne Stuki w silniku Yamaha xtz660 3yf
darekkk152
Motocykl: Yamaha Xt 600 3UW 91r.
Re: Metaliczne Stuki w silniku Yamaha xtz660 3yf
Post autor: darekkk152 »
A ssące zawory są od strony przedniego koła? Czy tylnego?
Ręce w błocie , chu... w tawocie to crossowiec przy robocie :D
kubas9311
Motocykl: yamaha ttr600
Post autor: kubas9311 »
Jak sama nazwa wskazuje, wydechowe od strony wydechu, a ssące od strony gaznika/wtrysku
darekkk152
Najpierw zalać olej na górę silnika następnie odpalić?? Czy na odpalonym silniku to robić?
Sprawdzałem ciśnienie oleju według mnie jest ok. Było ponad dwa metry mierzone od odpwietrznika.
darekkk152
Po zalaniu prawie 4 setek oliwy od góry, silnik pracuje bez zmian.
mlody
Motocykl: XT600K 3TB '91
Post autor: mlody »
Dzwoni konkretnie:/ Chociaż bardziej słychać od strony wydechu. Sprawdź to co przedmówcy mówili.
Jak luzy zaworowe?
darekkk152
Luzów zaworowych nie sprawdzałem,nie mam pojęcia jak to zrobić (nie szukałem jeszcze instrukcji odnośnie tego)
Aktualnie zdjełem pokrywy silnika i mam kilka pytań:
1. Kosz sprzęgłowy może mieć wyczuwalne luzy? Czy musi to być zupełnie na stałe?
2.Z wkręconą świecą podczas kręcenia magnetem zgodnie z obrotami (lewo) przy sprężaniu (gdy tłok idzie do góry) słychać syczenie powietrza. Tak jakby przez pierścienie puszczało , bez świecy jest cisza. Powinno tak być?
I taka ciekawostka. Podczas szybkich ruchów magnetem (lewo-prawo) gdy tłok jest w górnej pozycji słychać jakis dźwięk.
Jutro postaram się zrobić filmiki i wstawić linki.
darekkk152
Filmik odnośnie luzów na kole od sprzęgła
https://youtu.be/ZVE-aSpgkWk
darekkk152
Luzy zaworowe są w porządku według mnie dziś sprawdzilem i wszystko tak jak w manualu.
To duże koło zębate za magnetem powinno mieć luzy przód tył?
moskit122
Motocykl: XT600 43F
Post autor: moskit122 »
A tak tylko z ciekawości... kręć wałem aby tłok poruszał się w dół, zatrzymaj wał i naciśnij czymś tłok od góry. Dziwne dźwięki przy poruszaniu wałem w obie strony mogą mieć źródło w przełożeniu wstępnym albo w korbie... Tak czy inaczej trudno ocenić jak się samemu tego nie słucha. Jak nie masz stetoskopu możesz też starą metodą wziąć kawałek kija od szczotki (drewnianego) i przykładać ucho do silnika przez takie drewienko :) w zależności od konkretnego rejonu stuków będzie można powiedzieć więcej.
Sprawdziles duża nakretke mocujaca koło zębate koło sprzęgła z prawej i klin zebatki?
