TT600R łożyska tylnego zawieszenia, wymiary, nr części -opis
Mhv
Motocykl: parę jest..a wśród nich TT 600 RE(S)
Re: TT600R łożyska tylnego zawieszenia, wymiary, nr części -
Post autor: Mhv »
A możesz podać gdzie kupiłeś zestaw za 97$? Może skorzystam, jeśli to nie tajemnica oczywiście 8-)
Lukas G
Motocykl: TT600R
Post autor: Lukas G »
Nie tajemnica, pivot works, tyle że próżno szukać gotowego zestawu, trzeba trochę posiedzieć i po kompletować ;)
Mhv
Post autor: Mhv »
Dzięki, tam też szukałem, ale myślałem że są zestawy. Tak czy inaczej pozycja 45 to największe wyzwanie, nawet na pivot works nie ma, na szczęście gdzie indziej znalazłem.
Lukas G
Motocykl: TT600R
jak dalej tak będziesz szukał to nie wróże nic dobrego ;)
http://www.pivotworks.com/ProductInfo.a ... m_id=52647 pozycja nr 45 jak najbardziej dostępna na PV :twisted:
Poza tym, zanim zaczniesz zamawiać zobacz sobie czy w Twojej RE jest to samo co podałem w pierwszym poście.
Cały mój opis jest do TT600R z 2000r, na 100% przed 1999r były gdzieniegdzie inne łożyska, jak jest z RE nie sprawdzałem.
Mhv
Post autor: Mhv »
Moja RE jest z 2003, większość się chyba zgadza, ale już znalazłem błędy i nieścisłości w numerach części w necie, a nie mam niestety mozliwości szukać i siedzieć długo nad tym. To co wkleiłeś może pasuje, ale końcówka numeru się nie zgadza.. ;)
Lukas G
Motocykl: TT600R
nr jest najmniej istotny, najważniejsze, że pasuje wymiarami ;)
Mhv
Post autor: Mhv »
Masz całkowitą rację, ale te numery są po to żeby pomóc i np. znaleźć część, która wiesz, że jest do wymiany, ale nie musisz jej wyjmować do pomiaru i potem czekać 2 tygodnie na dostawę :) Tak czy inaczej dzięki za pomoc.
Tomas_XRV
Motocykl: Africa Twin
Post autor: Tomas_XRV »
Lukas G pisze:...Aaa i jeszcze jedno, kontrolujcie zawieszenie, u mnie praktycznie nie było luzów nie licząc nr 45, po rozebraniu całości okazało się że praktycznie wszystkie łożyska nadają się do wymiany. Jedno nawet było tak zatarte, że zniszczyło ośkę.
Czy w miejscu łączenia kiwaczki z amorem powinien być luz?
Jak motocykl stoi na podnośniku to tylne koło można na 5cm podnieść, tak powinno być?
Na pewno nie aż taki. Rozbieraj, popatrz przy okazji gdzie jeszcze są luzy. Jak ktoś zaniedbał smarowanie przez kalamitki to w łożyskach będzie jedna wielka rdza.
Tomas_XRV
Jeszcze nie rozkręcałam ale tak patrząc na pierwszy rzut oka to tam lata jak by żadnego łożyska nie było
