TT600E wydajność prądnicy.
- Motocykl: TT600R 5CH
Re: TT600E wydajność prądnicy.
Możliwe. Możesz szukać oszczędności na żarówkach, ledy do pozycji z tyłu, stopu, pozycja w lampie, słabsza żarowka mijania itd.
Zapłonu nie przerobisz, najprościej zacząć od żarówek.
- Tomas_XRV
- Motocykl: Africa Twin
Sprawna prądnica jeżeli jest tak jak wyżej napisane 190w powinna sobie dać radę wiec jest coś nie tak. Pomierze regler przy obciążeniu ale po rozgrzaniu.
190W jest przy ilu obrotach? Zazwyczaj nie kręcisz wysoko normalnie jadąc, średnio ile wyjdzie 3tys? Jaka jest wydajność przy 3tys obrotów?
Z pewnością jest coś nie tak odczyty napięć jakie podałeś są grubo poniżej tego co powinno występowaćTomas_XRV pisze:Jednak coś jest nie tak :/
Nowy akumulator Yuasa, ładowanie bez świateł 14,06V na mijania 13,05V i podczas jazdy na manetka podgrzewanych po czasie zauważyłem że mruga dioda braku ładowania w Oxfordach. Wyłączyłem manetki pojeździłem i zgasiłem motocykl. Chciałem odpalić za chwilę i rozrusznik nawet nie zakręcił. Możliwe że jednak prądnica jest za słaba?
- Tomas_XRV
Na rozgrzanym silniku pod obciążeniem 12,2v czyli regulator sie kłania prawdopodobnie
