tt 600 e 97r na google
- homeraczos
- Motocykl: yamaha tt 600
Re: tt 600 e 97r na google
panowie da sie da jak naj bardziej tt i xt to zajebiste porządne motory i powiem że w ekipie zawsze byłem w czołówce wr 450 crf-y i inne mi nie dorównywały bagna to przelatywałem na jednym kole żeby butów nie zabłocić ale do skoków na 3 metry w górę i wyżej sie nie nadaje i ściany w pion też ciężko pokonuje
ci co mnie znają wiedzą że kamikaze jestem
i tyle powiem jeżeli ma ktoś zamiar uprawiać extremalny motocross ta maszyna nie podoła
zakupiłem cr 250 t2 na aluramie z ufo plastem i ten motor sie nie złamie nie połamie 60km niecałe 100 kilo profesionalny zapierdal...cz
https://www.youtube.com/watch?v=uZ_H2X6ixrU
jeżeli czyta to ktoś kto zastanawia sie nad zakupem tt lub xt to odpowiedz jest prosta jeżeli życie ci miłe to ten motor ci starczy
- homeraczos
yamaha tt czy tez xt jest nie do zajechania wymieniać olej co sezon lać paliwo i tyle cie obchodzi
takie 2takty to już inna bajka remąt co sezon drogie oleje i wciąga nie wyobrażalne ilości paliwa
Tiaaa... A osoby na forum, które JESZCZE nie robiły remontu można policzyć na palcach jednej rękihomeraczos pisze:yamaha tt czy tez xt jest nie do zajechania wymieniać olej co sezon lać paliwo i tyle cie obchodzi
- Adriandos
- Motocykl: Husqvarna TE 510
Pawlo, wymiana tłoka czy szlif to jak wymiana świecy
Tylko, że świeca kosztuje 15zł a remont góry 1,5-2tys zł więc kiepskie porównanie...Adriandos pisze:Pawlo, wymiana tłoka czy szlif to jak wymiana świecy
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Tylko, że wymiana tłoka to nie remont góry, więc ta cena to też z dupy...
Inna sprawa jest taka, że naprawdę wiele z tych XT'ków jeździ jeszcze na oryginalnych częściach.
Kula pisze:Tylko, że wymiana tłoka to nie remont góry, więc ta cena to też z dupy...
No jak ktoś wymienia sam tłok nie ruszając reszty to masz rację - nie jest to remont góry...
- homeraczos
ale jeden remont i pare laty ja wymieniałem tłoka a w silniku był jeszcze orginał z napisem yamaha korba w bardzo dobrym stanie zrobiłem szlif i głowice
dodam że motor był sprawny przykapcał tylko na ssaniu i wydawał stuki które okazały się luzem sworznia na na wale korbowym od strony sprzęgła
przejeździłem 3 sezony od remontu i kapki oleju nie bierze a maneta opór używany jak cross
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Jak się dba odpowiednio o sprzęt to nie trzeba przy wymianie tłoka robić od razu kapitalnego remontu.
Naprawdę jeździcie na jednym tłoku tak długo, że potem pozostaje już tylko remont połowy silnika?
- Adriandos
nie pisałem o remoncie góryterenowiecc pisze:Tylko, że świeca kosztuje 15zł a remont góry 1,5-2tys zł więc kiepskie porównanie...Adriandos pisze:Pawlo, wymiana tłoka czy szlif to jak wymiana świecy
