sprzęgło
- MPS
- Motocykl: yamaha xt600 3tb
Re: sprzęgło
ArturS no w sumie masz racje;) olej zminiłem po paruset km, na pewno mu nie zaszkodzi, a do rozrzadu zajrze jak bede mial czas i sie odezwe czy to jest to, jak kupowalem maszynke to typ mówił, ze niby zmienial rozrzad, ale zobaczymy;p,
Re: sprzęgło
Wyciągnij napinacz (a wcześniej sprężynę z niego) i policz ile zapadek zostało do końca. Jak trzy, to u mnie po 20tys.km spadło o jedną i dopiero wymieniam. Jak więcej niż trzy, to luz blus
Re: sprzęgło
A ten napinacz można wyciągać w dowolnym położeniu walu korbowego?
Re: sprzęgło
Tak pytam bo w tamtym sezonie kumplowi przeskoczył rozrząd w tenerce 750 podczas kontroli napinacza.
Re: sprzęgło
Ale to nie singiel, tutaj to jest dużo prostsze. W KLE też powinno się to robić przy zdjętej pokrywie zaworów, bo duże prawdopodobieństwo przeskoczenia.
- MPS
Re: sprzęgło
witam! miałem wczoraj troche czasu i wyciągnełem napinacz, okazało się, że na końcówke napinacza ktos juz cos wczesniej naspawal, zeby był lepszy naciag a i tak mimo tego łancuszek jest juz na ostatnim zabku, czyli przyczyne stukania juz raczej znalazłem, dzisiaj zajrze do sprzegła. A i zauwazylem, ze jak odpalam maszyne to zaczela kopcic, raczej na niebiesko, bierze olej, jak wymieniłem pierscienie i go skladalem było ok zero dymka, mozliwe ze mogł przeskoczyc rozrzad i od tego dyma wali? czy to raczej nie ma nic do rzeczy, bo chyba znowu bede musial góre zwalić, ale teraz juz bym wlozyl tłok wossnera i szlif zrobil, tak zeby miec juz spokoj;)
Re: sprzęgło
Miałeś dużo szczęścia, że łańcuszka nie zerwało. Sprawdź, czy przez to nie wytarły się zęby na zębatce na wałku. Kopcenie jakie opisujesz występuje raczej z powodu nieszczelności w głowicy - uszczelniacze zaworowe, prowadnica zaworowa. Coś w tym temacie robiłeś? Łańcuch rozrządu niema nic do spalania oleju.
- MPS
Re: sprzęgło
no uszczelniacze były wymieniane, musze teraz magneto sciagnac, a nie mam sciagacza, wie ktos moze jaki jest rozstaw srub na sciagaczu? bo nie mam dojscia zeby zmierzyc, a moze sam sobie jakis sciagacz dorobie;)
- drapi23
- Motocykl: Yamaha Xt600 3tb
Re: sprzęgło
Zmierz sobie rozstaw i nie bedzie problemu z dorobieniem
ja zrobiłem na szybko i jest niezły
nie mam foty bo bym wstawił
