PO DŁUŻSZYM POSTOJU NIE ODPALA
- drapi23
- Motocykl: Yamaha Xt600 3tb
Re: PO DŁUŻSZYM POSTOJU NIE ODPALA
Iskra jest ? a jak jest to moze słaba .
- Motocykl: XT TENERE, WR250R
Tylko czy iskra ma tu wpływ?
Jakbym motocykl odpalał codziennie to nie było by problemu. I wtedy moto odpala za pierwszym razem.
Problem z odpalanie występuje dopiero po dłuższym postoju.
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
A zakręcasz kraniki przed dłuższym postojem?
Tego nie robię.
Skoro nie zakręcam to co się dziej nie tak?
- drapi23
W ostatecznosci jak nic nie pomoze Spróbuj samostartem do gaznika troszkę prysnąć przy rozruchu i zobaczysz czy wtedy odpali .jak odpali to znaczy ze cos z gaźnikiem jest nie tak . ( uwaga z iloscia_)
Ostatnio zmieniony 07 sty 2014, 18:15 przez drapi23, łącznie zmieniany 1 raz.
- mlody
U mnie się jakiś czas temu zdarzyło że zostawiłem na miesiąc motor z otwartym kranikiem. Jak przyjechałem to się nakopałem dziada, a on nawet nie myślał odpalić. Wyjąłem świecę i okazało się, że jest mokra. Ogólnie w garażu śmierdziało benzyną. Po dalszym rozkręcaniu okazało się, że gaźnik puścił paliwo w stronę filtra powietrza. Airbox się nim zalał i przez odmę paliwo poszło do silnika. Reszty chyba nie muszę pisać.
Ostatnio wyczyściłem gaźniki i wyregulowałem i jest ok. Nawet jak zostawię motor na kilka dni z odkręconymi kranikami to dobrze odpala.
Także myślę, że jak nie masz pomysłu co teraz to może zamknij kraniki przed postojem.
Ok, to jest rozbudowa, ale bardzo ciekawa teoria. Sprawdzę to.
Prawdopodobnie puszcza ci zaworek iglicowy i go przylewa - zakręcaj kranik lub wymień zaworek.
Mlody, nie wiem jak w 3TB wychodzi odma, ale chyba się zagalopowałeś z tą teorią odmową
Nawet jeśli miałeś tam paliwo to mógł najwyżej kilka razy kichnąć w filtr. Bardziej prawdopodobne jest, że paliwo poszło przez pierścienie do oleju, no chyba, że trzymasz moto w garage w jakiś nienaturalnych pozycjach to spoko
Czasem też zdarzy się, że się coś zawiesi, miałem tak dwa razy po wrzuceniu pustego gaźnika - paliwo ostro lało się z przelewu, ale po zakręceniu kranika i kilku puknięciach trzonkiem młotka było OK. Jak zwykle bez młota nie robota
Może spróbuj lepiej wypalić całe paliwo z gaźnika po zakreceniu kraników jak zostawiasz na długi postój ., w 3tb przelanie przewodem z odmy paliwa do silnika to brzmi jak abstrakcyjnie dla mnie .
No właśnie przyszło mi do głowy to wypaleni paliwa.
Pytanie teraz jest takie.
Co zrobi aby go odpalić?
Proszę o instrukcje
Proszę o instrukcje
