sprzęgło xt600 kilka pytan i problemow
Re: sprzęgło xt600 kilka pytan i problemow
Nie o tym mowa... nie chce być niegrzeczny ale przeczytaj temat od początku. To co napisales o "wave plate" też jest istotną informacją:)
u mnie sprzęgło zawsze ciągnie jak silnik nie pracuje - nie zastanawiałem się nigdy głębiej nad tym - problemem ( o ile można to tak nazwać ) przypadłość występuje jak potrzebuję zmienić bieg w trybie np: jazdy z wyłączonym silnikiem .Filq pisze:Sprzegla nie rozbieralem w ogole, tylko pokrywe zdejmowalem zeby zobaczyc do srodka bo mialem problemy opisane w innym watku. Na weekend powinnien dojsc rozrusznik to zdam raport z postepow. Dzieki za pomoc!
Aha... zauważylem jeszcze wczesniej ze mam wyczuwalny luz na wałku kosza sprzęgłowego... domyslam sie ze na łożysku... na ile to jest dopuszczalne>? ciezko mi okreslic czy jest to luz na kulkach czy dopuszczalny luz miedzy wałkiem a łożyskiem... o ile w ogóle taki ma być... i tak tego nie rusze w sezonie ale juz zapytam na zas:) Moja koza ma taki problem z moją osobą że przez 18 lat ktos nią zrobił 20 000 a ja przez 3 miesiące 5 000 i dostaje ostro w dupe...
Jak masz luzy to rób to łożysko i nie czekaj końca sezonu - bo na luzach zaczną ci się bardziej zużywać tryby skrzyni
Zdejmując zabezpieczenie powinno ci się udać wymienić to bez rozpoławiania karterów.
- Filq
- Motocykl: XT500 1991r
Motorek odpalil po roku stania bez oleju. Faktycznie, po chwili pracy i rozgrzaniu sie na luzie sprzeglo zaczelo dzialac bez problemu.
Dzieki wszystkim za pomoc
- borys125
- Motocykl: XT 600E 3tb '91
Podepne się pod temat. Mój problem pojawił się po zimie. Po odpaleniu motorka silnik nie wysprzegla i gdy włączam bieg motor szarpie do przodu. Dopiero po kilku próbach sprzęgło się odkleja i pracuje normalnie. Złożone dobrze, wszystko przed zimą pracowało jak powinno. Co to może być?
Pojeździj trochę dłużej, powinno minąćborys125 pisze:Podepne się pod temat. Mój problem pojawił się po zimie. Po odpaleniu motorka silnik nie wysprzegla i gdy włączam bieg motor szarpie do przodu. Dopiero po kilku próbach sprzęgło się odkleja i pracuje normalnie. Złożone dobrze, wszystko przed zimą pracowało jak powinno. Co to może być?
Jak odpalisz moto i się trochę już rozgrzeje to strzel pare razy z klamki na sucho zanim zapodasz biegborys125 pisze:Podepne się pod temat. Mój problem pojawił się po zimie. Po odpaleniu motorka silnik nie wysprzegla i gdy włączam bieg motor szarpie do przodu. Dopiero po kilku próbach sprzęgło się odkleja i pracuje normalnie. Złożone dobrze, wszystko przed zimą pracowało jak powinno. Co to może być?
