Wymiana korbowodu xt 600 43F 34l
Re: Wymiana korbowodu xt 600 43F 34l
Ceny są wysokie, ale też normalne jeśli porównać np. z częściami do CRF itp. Z tym, że np. tłok w XT w takiej samej cenie jak w CRF zapewne pożyje 2 (jak nie więcej) razy dłużej ;) Jak ktoś planuje długo latać to remont wychodzi korzystnie :)
maciej82
Motocykl: Yamaha XT 600 43f
Post autor: maciej82 »
Zacenili tyle , bo to oryginał . dawno bym go wymienił ale jest jedyny problem z dolnym sworzniem u mnie jest 34mn , a wszędzie gdzie szukałem zamienników TKRJ , Nachman , JR są dostępne ale średnica dolnego sworznia to 35mn a cena max to ok 400zł a Mój moto jest z 1984
lisek666
Motocykl: trx400ex sportrax
Post autor: lisek666 »
dokładnie Maciej jak piszesz korbowód nie jest aż tak drogi ale weź i znajdź korbę pod wał ze sworzniem pod 34mm jedynie tylko serwis nigdzie więcej miałem ten sam problem,ubolewałem nad nim długo więc kupiłem wał od nowszej tt-ki pod 35 dałem za niego śmieszne pieniądze jak za złom wymieniłem korbę na moją która miałem bo nie mogłem jej już zwrócić,a wał ze sworzniem na 34mm leży.może ktoś kiedyś się domyśli ze jest też wał na sworzeń 34mm.
maciej82
kurka czemu ja nie mam takiego szczęścia , ci co sprzedają tajle używane sami nie wiedza co sprzedają , szukam i latam po necie i często spotykam wały pod rozrusznik elektryczny , i czop wału jest dłurzszy ze strony magneta, jestem na rozterce , albo szukać dalej , albo kupić ten sam ale używany , ale jak wiadomo że problem może powrócić
lisek666
masz do wyboru 4 opcje,kupić jakiś wał w cenie złomu z krótkim czopem pod sworzeń 35mm i do tego korbę z allegro.(mnie to wyniosło 450zł) druga opcja w tym wale na wytaczarce zrobić obie przeciw wagi pod sworzeń 35mm i trzecia opcja wstawić w główkę korby tulejkę ale nie bardzo mi się to podoba ze względu na cienką ściankę w główce korby.i ostatni kupić wał z korbą dobrym stanie.
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Post autor: szpadyzor45 »
Podepnę się, bo właśnie wyciągnąłem swój wał od 43F i mnie trochę zmartwił ten wątek... Ogólnie mam drugi silnik lecz nie wiem co to za wersja bo numery spiłowane :/ po czym jeszcze można poznać wersje?
lisek666
http://tablica.pl/oferta/wal-yamaha-xt- ... a41f4;r:;s: za te pienądze myślę ze warto jeszcze gdy by miał sworzen 35mm
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Kupiłem od tego gościa już pół XT-ka ;] lecz nie ma on czym zmierzyć dokładnie średnicy czopu górnego więc nie można stwierdzić czy korba do wymiany. A rozbite wały z korbą mam dwa ;]
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
A po drugie czym się różniły wały 43F od 2KF?
Tutaj aukcje obie niby 2KF:
http://allegro.pl/wal-yamaha-xt-600-2kf ... 95630.html
http://www.aukcjoner.pl/gallery/012080510-1.html#I1
Zwróćcie uwagę, że w pierwszym linku pomiędzy zębatką rozrządu a łożyskiem jest jeszcze jakby tulejka(zgrubienie), czy oba będą pasować?
maciej82
Ja kupiłem wał używany w dobrym stanie z silnika 43F . Mam nadzieje że jak poskładam to wszystko będzie ok . A w starym wale będę się starał aby ktoś mi wytoczył w połówkach wału otwory na sworzeń 35mm . wtedy będzie pasowała korba z nowego typu . I będzie po kłopocie
