Tak, tylko po zatrzymaniu zostaw silnik niech pochodzi na jałowych przez ok. 20 sekund i dopiero zgaś i sprawdź. Jak przy mniejszej ilości oleju dalej będzie wywalać to masz coś nie tak na drodze powrotnej oleju, czyli od pompy do zbiornika - stąd też może być pusto w zbiorniku.XfarmerX pisze:jadę się przejechać załóżmy trzy km i wtedy na bagnecie sprawdzam
olej dostaje się do filtra powietrza
Re: olej dostaje się do filtra powietrza
Spuściłem trochę ponad trzy litry po około godzinie jak silnik ostygną wlałem dwa litry zbiornik jest pełny teraz odpalić i odpowietrzyć i dolać około pół litra i wtedy zobaczę ale raczej myślę że już nie powinno być żadnych wycieków a poprzedni właściciel wprowadził mnie w błąd mówiąc iż mam tam lać 3,4 l dlatego męczyłem się z wyciekiem oleju bo po prostu było za duże ciśnienie i gdzieś musiał się wydostać napiszę jak wrócę czy wszystko ok
Jak będziesz miał dalej dylematy nadmiarem oliwy w airbox zmontuj sobie na tym ukuł automatyczne smarujący łańcuch (będzie ekonomiczniej )
- Motocykl: XT600 2KF
Gacek nieźle to wymyśliłeś
W niektórych wersjach występowało to fabrycznie - wiec nie wymyśliłem tylko podpowiedziałem
wlałem 2l odpowietrzyłem dolałem około 0,5l silnik pracuje znacznie lżej czuć to jak odpalam na kopce nie kopci nie cieknie olej i zbiera się dużo lepiej ogólnie raczej problem rozwiązany zostaję tylko wymienić filtr oleju i wyczyścić filtr powietrza tylko że martwi mnie to że po przejechaniu około 10km silnik jest dość mocno ciepły w zbiorniku na bagnecie pokazuję mniej niż minimum zbiornik już nie jest ciepły tak jak silnik tylko trochę ciepły więc wydaję mi się że nie ma obiegu powrotu choć czyściłem wszystkie węże jedynie to może być przytkany silnik od silikonu ale cieszę się że mi olej już nie kapie bo to denerwujące dziękuję za rozwiąz
To mnie zdziwiłeś dopiero - moje niedouczenie...
