Wężyk od Gaźnika
modern25
Motocykl: XTR 660
Re: Wężyk od Gaźnika
Post autor: modern25 »
kamilol pisze:Ja mam dokladnie ten sam problem ze cieknie paliwo z gaznika wezyk na zdjeciu 26. Mi cieknie tylko na zgaszonym silniku i przy otwartym kraniku. Przy zamknietym i odpalonym nie.
ciekawe jest to zdanie .
Masz zamknięty kranik ,odpalony motor i ...?? działa ? skąd ma paliwo :D hehehe to nie tankuj go w ogóle jak działa bez paliwa .
gwardia
Post autor: gwardia »
qpa pisze:za wysoki poziom paliwa lub nieszczelny zaworek iglicowy lub to i to.
Też tak myślę. Zimny silnik potrzebuje więcej paliwa (nie będę pisał dlaczego, bo nie o tym wątek), dlatego nadmiar jest spalany, po nagrzaniu zaworek nie odcina dopływu i paliwo się przelewa, przy zamkniętym nie cieknie, bo kranik zamknięty i nie mas jak.
kamilol
Post autor: kamilol »
modern25 pisze:
Przy zamkniętym kraniku gdy motor nie pracuje to nie cieknie paliwo,i przy odpalonym motocyklu i otwartym kraniku tez nie cieknie,cieknie tylko wtedy jak otwarty kranik i motocykl zgaszony.
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Post autor: szpadyzor45 »
pływak się wiesza. po dłuższym postoju też mi się czasem zdarza. W moim przypadku wystarczy puknać lekko gaźnik gdy moto stoi idealnie pionowo.
Jak dla mnie wszystko wskazuje na nieszczelność zaworu komory pływaka - może się zdarzyć tak ze stracisz paliwo w zbiorniku i przybędzie ci oleju w silniku
mlody
Motocykl: XT600K 3TB '91
Post autor: mlody »
Gacek dobrze gada! Przechodziłem przez to :klnie:
_prezes_
Motocykl: XT 600 i K6 750
Post autor: _prezes_ »
Panowie sorry ze odgrzewam stary temat ale bezsensu śmiecić forum zakładając nowy, a mam tylko szybkie pytanie o wężyk z gaźnika mianowicie:
Gdzie podłączyć zaznaczoną końcówkę wężyka ??
nigdzie :)
_prezes_
ma zostać tak luźno wypuszczona tylko ??
Dokładnie. Upychasz w miejsce, w którym nie będzie przeszkadzać ;)
